KYB1975 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Добрый! Суть проблемы. Infiniti M35 2009 года. Блок MEC 100, проц 64F7058F80 ( SH7058), eeprom 95320. Авто периодически глохнет и без снятия и установки клеммы АКБ не заведешь, ошибка Р0603 - пропадание 30й цепи ECM. Проводку и земли проверил, вскрыл блок, выгорел элемент как раз по входу 30ки. Помогите опознать что за элемент. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Полевик,такой же как и на реле Fuel Pump Маркировка ХР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Может XA? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HondamotorAcura Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 транзистор скорее всего такой же рядом стоит правее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Транзистор в роли диода? Рядом вроде такой же- отпаять и допросить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Все что рядом с маркировкой N, ставлю сразу ошибка Р0603. Со старым машина заводилась, с N сразу в аварию и нет запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 А без старого и N заводится? Почистить плату , прорисовать , еще раз фото (с платы или бумаги). Можно напряжения там же указать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Заводиться стала только с SOT323 F7, банально диодом. Напряжение уходит на стабилизатор Apic S03. По хорошему и с перемычкой должна работать. Думаю что проблемы с блоком на этом не закончены. Стабилизатор поменяю, если проблема останется, надо готовить клиента к замене блока. Машина долго стояла, видно при реанимации прикурили крепко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 В продолжении темы. В итоге клиент сам решил заменить блок. Вопрос по клону. Как обычно перебрасываем eeprom, переписываем flash. С hitashi работаю впервые, поправьте если не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Если у новый блок с такого же двигателя, то всё ограничится перепайкой EEPROM/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 диод обычный 4007 впаяйте , зачем сразу блок менять из за такой мелочи, а так да просто еепром перепаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Если 3000р ( как клиент говорит) б/у блок стоит, то какой смысл продолжать войну. Диод поставил, но глюки присутствуют, все идет к замене стабилизатора, выгоревший диод лишь следствие. А с лимитом в 3000 это не серьезно. Тут уже вопрос компромиса. Всем спасибо, блок заменил, авто завелось, буду проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 (изменено) пфф если 3000р , то конечно замена блокировка сигналки случайно не в разрыв этого реле стоит? у меня ex35 с такой бедой был решилось заменой диода и убрал блокировку на всякий случай Изменено 29 ноября, 2019 пользователем 4sty Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
