shatei Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Добрый день. Второй день сражаюсь с блоком vic3 от 105 дафа после запуска с пускача. Были проблемы по питанию и несколько взорванных ключей, ну это просто.... Теперь по питанию все в порядке . 5 есть 3.3 есть, генерация на кварце есть но проц спит. соответственно блок на связь не выходит, потребление ~40ma. обратил внимание что при подаче зажигания блок вообще не реагирует (не меняется потребление) начал искать куда приходит пятнашка и понял что никуда.... предполагаю что дорожка в межслойке оборвалась ну или в каком-то из переходов. вчера убил весь день на прозвонку наверно 80% всех элементов но так и не нашел куда должно прийти. сегодня подал сигнал с генератора и тоже прошелся по всем почти элементам осциллографом но нигде не увидел даже малейшего сигнала. куда уходит дорожка тоже не видно (смотрел на просвет ,но заливка массы в межслойке все закрывает ) Если кто занимается ремонтом этих блоков подскажите к какому элементу приходит эта нога? Почти уверен что она оборвана (но мог и пропустить что то) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Забыл написать что при сбивании частоты (пальцем за кварц😜) потребление увеличивается на 10-15 ма и начинает мигать светодиод на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Тему можно закрыть. разобрался 😉 . дорожку нашел. она через делитель напрямую в проц заходит, оригинально..... по 30ке есть защита ,по 15ке нет.... при перенапряжении через делитель пропорционально увеличилось напряжение и повредило проц. Отсюда его странное поведение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Не обязательно проц... Личка забита. Интересно - дай знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Поэксперементировал - при вх. 24в на проц приходит через делитель 3.6 в ,при 30в уже 4.4в . не трудно посчитать что при входе 40в там будет 6в, а это для проца на 5в -смерть. А сколько там прилетело в реальности можно только гадать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Личка не принимает-коротко: цел полевой транзистор у светодиода (самый верхний и ближе к процу (рядом с крестом на плате)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 да целый.личку почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 он реально не понимает что включили зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diablosss Опубликовано Понедельник в 11:10 Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:10 В 27.11.2019 в 19:15, shatei сказал: при вх. 24в на проц приходит через делитель 3.6 в приветствую. а где находится данный делитель? чтоб прозвонить. тоже после аоды много отгнило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
