zuc Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Предлагаемый USB осциллограф предназначен для автодиагностики. Программное обеспечение позволяет работать в режиме осциллографа, самописца, мотортестера с последующим просмотром и обработкой данных. Для анализа работы системы зажигания в программе есть режим «мотортестер». Данный режим позволяет анализировать работу, как классической системы зажигания, так и DIS. Работать можно как с машиной сразу так и с ранее записанными на диск данными. При работе с машиной показ парада цилиндров идет в реальном времени! Для анализа DIS системы никакие дополнительные адаптеры не требуются, нужен только набор датчиков для DIS, это в свою очередь положительно сказывается на стоимости прибора. Встроенный цифровой вольтметр устраняет необходимость в дополнительных тестерах. Программа может вычислять и отображать различные параметры исследуемого сигнала (частота, длительность, скважность) в реальном времени. При этом можно вводить свои формулы для расчета каких-либо величин на основании параметров исследуемого сигнала. Примеры в демо версии. Частота дискретизации на канал = (Макс. Частота) / (кол-во каналов), где кол-во каналов = 1..8 (задается программно) Использование USB осциллографа возможно не только для автодиагностики, но и как 8ми канальной системы сбора данных. В этом случае софт будет доработан по желанию заказчика. Для серии полученных и записанных в файл данных можно запустить осциллограф или мотортестер в оффлайн режиме. В режиме осциллографа возможны различные режимы синхронизации и отображения. Например, можно просматривать "парад цилиндров" системы зажигания с индивидуальными катушками как в режиме «мотортестера». Можно просто наблюдать сигналы в реальном времени как обычным аналоговым осциллографом. Программа позволяет измерять амплитудные, и временные параметры записанных сигналов. В программе имеются "функции каналов" которые превращают полученные данные в удобно читаемую форму, например, вместо сигнала датчика положения коленчатого вала показывается график частоты вращения коленвала и т. д. Можно записать или сразу наблюдать в реальном времени исследуемые сигналы. по вопросам приобретения данного осцила обращайтесь в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 16 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Мотортестер (режим «Классика») Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 16 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Мотортестер (режим «Классика», наложение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 16 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Сигнал кислородного датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 17 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Какова цена данного девайса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 (изменено) Базовый комплет (Осциллограф, щупы, диск с ПО, инструкция) 5900 руб Изменено 17 апреля, 2010 пользователем zuc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Датчики DIS6 1500 руб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej_27 Опубликовано 18 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 Уже 3 года таким пользуюсь. Простой и надёжный как автомат Калашникова. Чего уже только не повидал... даже на генератор наматывался. Хорошо,плата уцелела. Переставил в другой корпус,сделал новые щупы и снова работает. Не ведитесь на подделки ,народ. Берите только у автора (из Магадана)! Тех. поддержка и обновления много чего значат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 19 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 я сам являюсь обычным пользователем осца, просто насмотрелся как мучаются люди с клонами, вот решил донести до народа где надо брать оригинал, пишите в личку, укажу адрес сайта производителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гараж Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 В 19.04.2010 в 07:29, zuc сказал: я сам являюсь обычным пользователем осца, просто насмотрелся как мучаются люди с клонами, вот решил донести до народа где надо брать оригинал, пишите в личку, укажу адрес сайта производителя Я тоже пользую сей девайс,можно подключиться к интерисующим цепям и записывать----ограничено только объемом диска. Кстати,на скринах--предыдущая версия,у автора есть обнова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar_71 Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Zuc интерес разбирает меня записанные файлы дис. Если можешь скинь хоть один . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 А сигнал частотой 1473Гц покажет? Или обрежет до 1450Гц. То есть, какой шаг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 25 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 В 21.04.2010 в 01:44, cxem сказал: А сигнал частотой 1473Гц покажет? Или обрежет до 1450Гц. То есть, какой шаг? ты скажи откуда такая частота, если могу отснять и выложить скрин, а так частота оцифровки 400 килогерц думаю 1,5 килогерца прочитаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxem Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Да есть генератор от 20Гц до 20КГц Осцилограф ОМЛ-3М показывает плавное изменение синусоиды. А на этом осцилографе цифры скачут Вот и хотел узнать с каким шагом они должны прыгать То есть частоту 1450Гц показать не сможет, а покажет 1400 или 1500. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 25 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 В 25.04.2010 в 17:26, cxem сказал: Да есть генератор от 20Гц до 20КГц Осцилограф ОМЛ-3М показывает плавное изменение синусоиды. А на этом осцилографе цифры скачут Вот и хотел узнать с каким шагом они должны прыгать То есть частоту 1450Гц показать не сможет, а покажет 1400 или 1500. поясни проблему более детально 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proks Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 знающие люди скажите можно использовать этим осциллографом сторонние щупы и датчики например от USB-осциллограф DISCO2 и другие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 А почиму бы и нет, в своём подобии щупы все одинаковы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proks Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 а как с программным обеспечение, только своё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 Вот а такой вопрос . А поддерживает данный прибор подключения дополнительных датчиков таких как датчик разряжения, датчик синхронизации, датчик давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гараж Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 Конечно,поддерживает все датчики, а при желании можно и в настройках указать датчик. Можно весь комплект взять с готовыми датчиками, можешь сам их наклепать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
