Mitsubishi Outlander 2004 pinout?
 Мужики, помогите пожалуйста с рапиновкой для репрога ЭБУ на столе: авто Mitsubishi Outlander 2004г.в., двигатель 4G69 2,4L 160л.с., MT. ЭБУ пять разъёмов, по хелпу ни как не отдаётся. Проц MH8302F. Заранее благодарен!
Piasini, не китай. В субботу делал Mitsubishi Chariot - 2003г.в. с таким же процом, всё прошло на "УРА"!
питание приподнять?... Картинки у Вас из piasini есть ведь - сходится...
Изменено пользователем dtre
Может пиасиня в одночасье того...  Осцилом посмотрите -  что она там, запрос то есть? и что с Бут-проводком?
Нет, ни к верху ногами. Самое интересное, что контакты №34, 50, 51 и 58 не прозваниваются между собой. Зато контакт №132 звонится на +12В конденсатора на плате.
Нет такого блока под рукой на попробовать... четырех-разъемные только... питание через пиасиню подаете?
А наш флешер имеется? По этой же схеме включить, бут с татрикса.
Имеется, только модуля нет. А там я так понял ещё что-то выбирать нужно после его активации, чтобы через бут-пин прочиталось?
Мужики, ну просто хрень какая-то. Нашёл донора, только авто 2003г.в. и проц стоит MH8206F - с ним всё отлично и чтение, и запись 256Кб, а этот блок никак не отдаётся.
Сам мозг то живой?Нет другого подключения,ваше подключка правильная.
Изменено пользователем shum
Мозг живой, я авто пока отпустил. Просто каталики крякнули, клиент хотел сделать репрог под евро-2, а тут такая заморочка.
