Vindizel2008 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Парни прошу помощи.Опель вектра с 2004 г. дизель мкпп.Спидометр не работает пробег смотан в моторном 317000 на щитке 90000. микруху паяли.ABS работает через OP-COM проверили скорость на вывешенной машине.В чём причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Не работает стрелка спидометра или и пробег не наматывается? Например, суточный не мотает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vindizel2008 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 (изменено) спидометр вообще ни как одометр то же.тест панели проходит. Кто то говорит задние колёса нужно крутить ?Машинку запрограммировал всю была пустая.Дальше копать куда не знаю.В моторном пробег сделал как в щитке Изменено 3 декабря, 2019 пользователем Vindizel2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Ну значит приборка исправна. Если сканер скорость показывает, значит ищи где сигнал теряется. Схемы в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Скорость передается приборке по низкоскоростной шине. Причем, сигнал LS-CAN через приборку проходит дальше в CIM. Склоняюсь к тому, что смотали приборку криво. На всякий случай прикрепил дампик с приборки. Недавно делал. vectra-c1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Что за дамп прикрепил? Зачем он тут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 параметры нужно смотреть по всем блокам и ошибки что на что ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vindizel2008 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Конфигурацию поправил ошибок больше нет ,но не работает спидометр.Буду дамп вычитывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Sergeii, это дампик еепром с панели Vectra C, 93С66. Ну извиняюсь, не обозвал по правилам.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vindizel2008 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 залил дамп .пин вычитал хексом.не принимает пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Пин надо свапить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vindizel2008 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 свапить это как.В редакторе.Нажимал кнопку SWAP в УПЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 (изменено) в упе посмотрите что происходит при нажатии свап и сделайте это с пином Изменено 8 декабря, 2019 пользователем 6508560170 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vindizel2008 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Спасибо .Разницу увидел.Я так понял заливать обратно надо не свапированный дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Дамп свапить не надо. Чтобы получить правильный пин, надо свапить только цифры пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
