CHERY TIGGO5 2.0 обьем с блоком МЕ17.8.8 нужна помощь
Добрый день, нужна помощь не бесплатно. привезли блок МЕ17   Т21-3605010ВА (новый) его возможно привязать к авто? старый блок после утопления некорректно работает,перестает работать педаль(меняли педаль и дросель)пробовал флешером  Р..... считать, область иммо он нетрогает . есть комбик, х-100 ну и еще кое что.Нужна помощь в личку,спасибо заранее(проц ТС1728, перепаивать пока нехочу)
Считать еепром и залить в новый блок. Если стоит отдельно то можно перепаять и все.
епрома отдельного нет
Тогда по BSL прочитать еепром и залить в новый блок.
сканматика как раз нет у меня,
есть такой скрипт на йпрог..нужны еепромки и привяжется
все понятно, чем считать с блока? если я считал бы с блока, то и залил бы в другой блок флешь. я два дня сайтом ЭКО ПРО разговариваю(переписываясь) какой модуль нужен, они мне сказали что Р.....м флешер , он считывает не ту область,что мне нужно.
Вы наверное используете 51 модуль.А нужен 53 или 71(при наличии Сканматик 2)
насчет 53 ничего нескажу, а 71 отпадает так как там в самом низу четко написано что с китайским авто МЕ17.8.8 ТС1728 он неработает
у меня пару раз получалось   Тульским  с модулем МЕ17.9.71  вычитать пароль  фулл и ейпром с этого блока
Можно по трикорам докупиться для комбика (помогу с активацией) , либо у кого есть рядом и зачитать процы , пересчитаем пароли и дальше записать в донора.
Либо вскрывать оба блока и в бсл 53 модулем переливать, либо пробовать вязать лаунчем/сканматиком.
Спасибо всем, жду понедельника , открою модуль в комбике 3й вариант, отпишусь.
Спасибо всем кто откликнулся, тему можно закрывать.
Итог работы ,купил модуль в комбике 3 вариант и записал в режиме BSL всего лишь епром, плюс добавил евро 2 Тюн и авто заработало.
  • www23 закрыл тема
