ВАЗ 2112
ВаЗ 2112 Январь 5.1 Приборка АП одноокошечное, не работает спидометр, одометр, и в пол накала горит "Чек", ошибок нет, меняли датчик скорости, привод... в чем дело...жду высказываний
скорее всего сама приборка.подкинуть другую и многие вопросы отпадут сами.....
Высказываюсь - питание приходит?Тест панель проходит?
тест проходит....питание есть....какое напряжение должно быть на центральном проводе на фишке датчика спидометра при включенном зажигании??
а не может быть ЭБУ... хотя проверял.....землю....
а при чем эбу....если щиток не работает
Панельку разбирай,там всё дело.
разбирал..про званивали, что могли, что ещё просмотреть?
