Sebbat Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Полная утеря. Не получается прописать чип (7936), ключ-карта со вставкой-чипом, вроде бы все ок, программирование проходит и даже авто заводится. Но через пару минут заводится перестает, чип остается разлоченным. Нужно ли обязательно иметь ключ в точности нарезанный по замку, так как использую бу нарезанную болванку, для поворота замка. Концевики оба проверил - нажимаются при нажатии на замок и повороте. Или что-то не так делаю ? Попробовал в дамп чип положил - эффекта тоже нет. Руль все время разблокируется, что с чипом что без, но при включении зажигания KEY горит красным, стартер крутит и не заводит. Если просто болванкой вставленной с чипом поворачиваю замок - накачки нет. Различные варианты уже перепробовал - чувствую, что где-то туплю, но не могу понять где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 При программировании прописываю 1 или 2 чипа, авто заводится. После этого опять проверяю заводку и на качку - накачка идет, авто заводится. Через минуту две накачка перестает идти и авто перестает заводится. В чем может быть причина, что авто перестает запрашивать накачку на замок ? Функцию Intellegent key временно отключил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 (изменено) авто не видит ваш чип поому и не лочит его или он уже залочен чужим пином .... а заводится потому что верный пин введен Изменено 14 декабря, 2019 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 так я же и чистый пробую писать, отключил когда Intellegent функцию или что-то еще сделал, новый чип залочился, значит прописался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Да положи Чип руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 (изменено) ложил уже - не помогает также пробовал прибором ложить, а потом дамп считывал - в одном случае было 3 ключа (руками ложил), стало после прописки прибором 1 ключ (1 и ложил). Т.е. в дампе его видно, видно количество ключей, но авто не заводится. Если допустим усилитель антенный неисправен, и положил чип руками, то по идее тогда кейлесс должен работать ? Чип сам нужно обязательно вместе с ключом в карту вставлять или достаточно рядом с картой чтобы он лежал ? Хотя я и так и так пробовал. Изменено 14 декабря, 2019 пользователем Sebbat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Проверь крипту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Все разобрался, проблема в антенне была, очень интересно глючила, накачку показывала, но чип не писала Спасибо Rolf5300 и Slavik ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
