OP_COM
astronom
С появлением версии OP-COM 100315 образовалась возможность активировать БК, закрывать ЦЗ при начале движения, включать и отключать различные датчики и системы.
Вот для примера процедура включения БК
http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000075
Добрый день. Я наверно задам глупый вопрос. OP-COM будет подключаться к другим машинам например Ford Focus II 2006 г.в.Двигатель: Duratorq TDCi 1.8л., 115л.с. или только с опелями он работает?
  В 20.06.2010 в 11:27, sl1menet сказал:
Только с Опелями
Новый софт.
Проверен на китайском шнурке - версия адаптора 1.39
Шнурок жив. На авто проверим в ближайшем будущем.
OP-COM CHINA 08-2010 EN.part1.rarПолучение информации...
  • Upvote 2
Часть3. Как в одном сообщении вложить так и не понял.
OP-COM CHINA 08-2010 EN.part3.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
А ктонить сталкивался с проблемой:
ECU inited!
Read Info ...
Software version number: 00C03C03
и дальше тишина. И ничего не происходит.
Хотя в модули почти все заходит кроме ECU.
  В 05.09.2010 в 17:35, 727 сказал:
ECU inited!
Read Info ...
Попробуй проверить версию прошивки адаптера. Если версию не отображает, значит проц слетел.
Привет всем! Приобрел я оп-ком адаптер 2 недели назад в Минске. Подключил к ВектреС 2003 года . Спидометр при воткнутом адаптере перестал загораться, стартер пропал, и во всех почти блоках прописались КАН ошибки .Хотя с другими опелями проблем не было. Кто сталкивался с такой бедой, и как исправить адаптер . Слышал что как то их дорабатывают. Хотел бы этот вопрос обсудить и решить проблему может не только у меня такая засада случилась.
  В 05.09.2010 в 18:44, alex24.73 сказал:
Показывает 1.39 и ключ. Но у меня китай версия. Чё-нить сделать можно вообще? :)
Ошибки кстати трёт в ECU. И больше по сути ничо не делает :)
Я вот тут думаю -почему по кану ошибки ?
Это скорее связано с тем что адаптер мешает передаче данных между остальными блоками.
Если даже щиток блокируется.Но пока никак не могу добраться по конкретнее разобраться. Единственно что на скорую
прозвонил так это к и л линию они замкнуты внутри адаптера.
  В 13.09.2010 в 21:30, 888ch сказал:
У меня Китай и тоже К-Л замкнуты перемычкой, видимо по причине давно помершей Л линии на Жопелях. Мой китаец работает без вопросов правда последний релиз ещё на авто не проверил нет подопытных
  В 03.09.2010 в 18:10, avtobest сказал:
Новый софт.
А как её правильно установить?
  В 09.10.2010 в 14:15, ilnar сказал:
Разархивировать в папку и оттуда запускать.Можно ярлык кинуть на рабочий стол.
  В 13.10.2010 в 22:19, avtobest сказал:
Спасибо всё получилось!
OP-COM CHINA 08-2010 EN. валит блоки аирбаг. банальная диагностика проверка ошибок, а в ответ replacement ecu, прописывает мусор в область краш, astra g 2005 09 229 302 BF 5WK42925 HC08AZ32A .
Изменено пользователем derby
