gogibiker Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Друзья прошу совета, автомобиль солярис(2011 механика) 1.6, эбу 17.9.11, авто после ДТП поездило немного и отказалось заводиться, при включении зажигания чек то включится то моргнет раза 3 и выключится, стартер щелкает но пуска нет, если замкнуть реле стартер крутит в этот момент чек выключается и теряется связь с эбу, что сделано, проверен стартер, массы движка кузова, эбу, плюсы эбу, от эбу идет минус на реле стартера он как бы пульсирует соответственно стартер и не срабатывает полноценно думаю(еще перестал работать вентилятор печки если это связано), заранее спасибо за советы!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 иногда еще появлялась ошибка р0642 Опорное напряжение датчика A - низкий уровень сигнала, грешу на неисправность эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 5 Все на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 как я нашел 3 4 минус 56 + 18 зажигание, еще что интересно с толкача авто завели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 На сколько мне известно, постоянного Питания там нет, зажигание только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 У этого ECM три массы.Вы нашли только две. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 если не трудно киньте распиновку а то ничего прям подробного нету, или просто на каких контактах + и - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Подключение к ЭБУ ME17.9.11, MEG17.9.12: 57 - CAN-H 79 - CAN-L 3,4 - масса ЭБУ 5,6 - Питание главного реле (+12В) 18 - +12В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 ну да все верно и 30 управление майн реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Был солярис который заводился только со сканером. Там две массы на обд. Которые сканером соединяются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 этот без разницы со сканером или без все равно не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Вы впервые увидели авто с не идущим на связь с блоком?Блок на стол.На столе связь есть,софт не кривой-чиним авто,связи нет-пробуем в сервис моде его считать.Считается проверяем софт и ЕЕПРОМ на корректность.Если ПО корректное-ремонтируем,меняем блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Саш пусть сами думают,намекнуть надо было😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogibiker Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 ок спасибо за советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stadje Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Блок вскрой и увидишь дефект на плате . Было такое авто с такими проблемами после переполюсовки клем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
