Renault Logan 2 ems3120
deniska123
Всем здравствуйте! Нужна помощь по авто renault logan 2 1.6 8v ems3120 2014. Ситуация такая после очередного прикуривания авто отказывается заводится! Стартер крутит искры нет! При чтении CanClipom висят ошибки в эбу по мультесети они не трутся так как в статусе иммо в защитном режиме! В bcm ошибок нет как и по остальным блокам! В bcm пишет что ключи видит! Но и в нем иммо заблокирован!Что было сделано: заново прописывали ключи не помогло, проверка предов разумеется все целые, отключил сигналку, затем замеряли сопротивлерие can которое составило 300om начали отключать поочередно все блоки в итоге после отключения abs и блока климата стало 130, но это тоже не чего не дало! Блок ems3120  на связь выходит без проблем но ошибки не стират так как блокирован иммо! Видимых повреждений в ни в эбу ни в bcm нет! Вопрос почему блокирован иммо? Если bcm видит ключи и радиоканал! А эбу заблокирован! Что могло произойти? Как оживить иммо? Может кто сталкивался с подобным?
Стирать коды во всех блоках ...какие только есть ...выключить зажигание ...такого именно не встречал ..номера ошибок скиньте
Все ошибки потер! Кроме эбу. Ошибки в эбу по кату 0420 и по мультесети я так понял они там висели еще до поломки авто! Те процедуры которые пишет clip с включением и отключением зажигания проводил не помогает!
А бу можно привезать например рено линком?
10 минут назад, deniska123 сказал:
****** например рено линком?
1,52 ? :36_1_39:
Нет ... мУдернизациями разновидностей Елма , тоже :emot39:
сознайсо ,прикуривал до дымУ из стартера ... сам курятник организовал ???
Меня смущает одна вещь, в смысле явление - "отключил сигналку, затем замеряли сопротивлерие can которое составило 300om начали отключать поочередно все блоки в итоге после отключения abs и блока климата стало 130" ! Похоже, проблемы именно с Кан-шиной. Не понятно, почему при отключении блоков сопротивление Кан - шины упало!?
23.12.2019 в 02:12, deniska123 сказал:
Новый цэкбс, и привязать клипом.
Как решитесь, в личку вэлкам.
24.12.2019 в 14:29, Divan сказал:
Личку почистите нужно связаться с Вами
  • 1 год спустя...
