deniska123 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Всем здравствуйте! Нужна помощь по авто renault logan 2 1.6 8v ems3120 2014. Ситуация такая после очередного прикуривания авто отказывается заводится! Стартер крутит искры нет! При чтении CanClipom висят ошибки в эбу по мультесети они не трутся так как в статусе иммо в защитном режиме! В bcm ошибок нет как и по остальным блокам! В bcm пишет что ключи видит! Но и в нем иммо заблокирован!Что было сделано: заново прописывали ключи не помогло, проверка предов разумеется все целые, отключил сигналку, затем замеряли сопротивлерие can которое составило 300om начали отключать поочередно все блоки в итоге после отключения abs и блока климата стало 130, но это тоже не чего не дало! Блок ems3120 на связь выходит без проблем но ошибки не стират так как блокирован иммо! Видимых повреждений в ни в эбу ни в bcm нет! Вопрос почему блокирован иммо? Если bcm видит ключи и радиоканал! А эбу заблокирован! Что могло произойти? Как оживить иммо? Может кто сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RentgenUral Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Стирать коды во всех блоках ...какие только есть ...выключить зажигание ...такого именно не встречал ..номера ошибок скиньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska123 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Все ошибки потер! Кроме эбу. Ошибки в эбу по кату 0420 и по мультесети я так понял они там висели еще до поломки авто! Те процедуры которые пишет clip с включением и отключением зажигания проводил не помогает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 В моторном ЭБУ озвучьте значение статуса "ЕТ831 Защита системы впрыска" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska123 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Если на память состояние 4! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Если так, то замена ЦЭКБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska123 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 А бу можно привезать например рено линком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 10 минут назад, deniska123 сказал: ****** например рено линком? 1,52 ? Нет ... мУдернизациями разновидностей Елма , тоже сознайсо ,прикуривал до дымУ из стартера ... сам курятник организовал ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Меня смущает одна вещь, в смысле явление - "отключил сигналку, затем замеряли сопротивлерие can которое составило 300om начали отключать поочередно все блоки в итоге после отключения abs и блока климата стало 130" ! Похоже, проблемы именно с Кан-шиной. Не понятно, почему при отключении блоков сопротивление Кан - шины упало!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 23.12.2019 в 02:12, deniska123 сказал: А бу можно привезать например рено линком? Новый цэкбс, и привязать клипом. Как решитесь, в личку вэлкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 6 января, 2020 Поделиться Опубликовано 6 января, 2020 24.12.2019 в 14:29, Divan сказал: Новый цэкбс, и привязать клипом. Как решитесь, в личку вэлкам. Личку почистите нужно связаться с Вами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mv21 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 абсолютно такая же проблема. Кто нибудь нашел решение данной болячки? 1 в 1 как у топикстартера 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Потрудитесь выложить данные со сканера 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
