lios Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Собираем (для собственного владения) Touareg 2 поколения из нескольких битых и сгоревших машин. Часть блоков утрачена (сгорели), нужно связать комплект воедино. Что есть: С машины "1": табличка с VIN кодом, ECU, ELV, BCM1, SRS, климат, головное устройство, большая часть остальных блоков, ключ. Нету BCM2, нету Gateway, приборки и ABS. С машины "2": BCM2, ELV, ABS, ключи, Gateway, BCM1, головное устройство (битое). ECU нету. С машины "3": приборка, вроде был Gateway Чем и как всё это подружить? Из инструментов есть в наличии Odis, VCDS, Abritus. VIN везде должен быть от "1" машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firestator Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Привет, стукани в скайп, свяжу по дампам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lios Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Продвинулся в решении задачи. Нужен дамп BCM2 (без внешнего EEPROM, с любым номером), считанный ABPROG-ом, для сравнения. Есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 В 25.12.2019 в 07:43, lios сказал: Продвинулся в решении задачи. Нужен дамп BCM2 (без внешнего EEPROM, с любым номером), считанный ABPROG-ом, для сравнения. Есть у кого? Показать Pflash или Dflash интересует для сравнения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lios Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 www23, оба. Попробую посчитать PIN имеющимся инструментарием. Abrites китайский не хочет принимать 64к дамп data, заявляя, что он считан не ABPROG'ом, а при отправке 768к дампа program flash зависает. Надо разобраться, чего ему надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 В 25.12.2019 в 08:35, lios сказал: www23, оба. Попробую посчитать PIN имеющимся инструментарием. Abrites китайский не хочет принимать 64к дамп data, заявляя, что он считан не ABPROG'ом, а при отправке 768к дампа program flash зависает. Надо разобраться, чего ему надо. Показать PIN вам нужен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lios Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 PIN нужен. Можно договориться с кем-нибудь, у кого есть Tango или VVDI2, но сначала надо постараться сделать самому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lios Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 (изменено) (ну, то есть PIN мне нужен на свой блок, а не на образцовый дамп. Где тут кнопка "Редактировать сообщение"? А, всё, нашёл.) Изменено 25 декабря, 2019 пользователем lios Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 на считай PIN коль так хочется d_32k.binПолучение информации... bcm2 P-Flash.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
