turok 163 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) Доброго времени суток. В работу попалась альмера со странными показаниями дк1. Напряжение на ду висит постоянно 0,128 , а флаг включения нагревателя постоянно переходит из вкл в выкл состояния тем самым имитирует работу дк....при ближайшем рассмотрения выяснилось что кто то воткнул вместо родного дк какой то другой ( либо универсальный) и перепутал провода местами - на сигнальный провод попал провод нагревателя...при восстановлении распиновки выяснилось что сопротивление подогревателя слишком большое ( видимо ставили что попало) и сигнал остался прежним..в связи с данной ситуацией появились вопросы : 1. Что от может быть с эбу от такой ошибки при подключении? 2.в каких пределах должно быть сопротивление подогревателя дк на альмере g15 двс к4м? 3. Или я ошибаюсь и на них подогреватель работает постоянно включась - отключаясь? П.с. смотрел лаунчем и сканматиком ( сомневался ..думал лаунч неверно отобразил и решил перепроверить) - показания одинаковы.. наверно не врут лаунч и сканматик Изменено 23 декабря, 2019 пользователем turok 163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 сопротивление 10-12ом, управление накалом шим, что может случится с эбу будет ясно только после замены зонда на правильный рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turok 163 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 2 часа назад, alex2274 сказал: сопротивление 10-12ом, управление накалом шим, что может случится с эбу будет ясно только после замены зонда на правильный рабочий Не подкинете распиновку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 нету к сожалению, блок ems3132? если да то от логана должна подойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 на сигнальном проводе что висит? попробуйте замкните его на массу что покажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turok 163 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 46 минут назад, 4sty сказал: на сигнальном проводе что висит? попробуйте замкните его на массу что покажет? Напряж стгнального 0,128 и не меняется ,попозже попробую замкнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turok 163 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) 58 минут назад, alex2274 сказал: нету к сожалению, блок ems3132? если да то от логана должна подойти Да блок емс, но про запуске 12 вольт появляется на крайних контактах , а в фишке ларгусовского дк ( его привезли на замену ) подогреватель крайний и следующий от края контакт.. Я верно понимаю что раз 12 в на крайних контактах это и есть подогреватель? И не должен же флаг включения дк постоянно вкл - выкл? Изменено 24 декабря, 2019 пользователем turok 163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
