Daily Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Добрый день, подскажите чем прочитать ИММО (SENTRY KEY IMMOBILIZER MODULE) Авто Chrysler Voyager 1999, Не заводится (уже не крутит стартер), на панели мигает ALARM SET, я так понимаю проблемы с Иммобилайзером. Блок Immo 5WK4 788B , имеется Launch X431, видит только ЭБУ двигателя. Снял блок иммо , пытаюсь отдельно - не видит его Launch. P.S. Этим Лаунчем читал Подобный Chrysler Voyager 2001 - Видит все блок, в том числе и иммо, Но у этих авто задействованы разные Пины в ОБД разъеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Питание проверь на иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daily Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Спасибо за совет, но Питание в норме, на плату приходит +12 АКБ , +12 Зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daily Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Установил на автомобиль и всё заработало, хозяин сказал что иногда были проблемы, также не заводился, постучишь по рулевой колонке Заводится. Скорее всего начал работать после того как пропаял Антенну к плате, видимо трещина была, а сканер так и не прицепился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 тестер накачки иммо в помощь ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
