роман-30rus Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Доброго дня. dodge caliber перестал работать указатель уровня топлива, владелец говорит после просадки акукума. Датчик уровня проверен. В сканере меняется напряжение на датчики а процентное отношение нет. Тест панели проходит, стрелка поднимается. Подскажите куда копать? может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega60 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Точно такая же Проблема! Поделись как исправил? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич 123 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 У мастера по ремонту автоэлектроники.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega60 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Механическое повреждение было или сканером правили? 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega60 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 05.03.2020 в 08:03, sega60 сказал: Механическое повреждение было или сканером правили? Если сканером то что конкретно? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 1 час назад, sega60 сказал: Если сканером то что конкретно? Для начала профиль правильно заполняем , а там глядишь и помогут ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega60 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 16 часов назад, sergeiii сказал: Для начала профиль правильно заполняем , а там глядишь и помогут ! Правильно это как? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega60 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 И все же что за проблема у Доджей? dodge caliber перестал работать указатель уровня топлива, после просадки акукума. Датчик уровня проверен. В сканере меняется напряжение на датчики а процентное отношение нет. Тест панели проходит, стрелка поднимается. Подскажите куда копать? может кто сталкивался. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega60 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 07.03.2020 в 17:06, sega60 сказал: И все же что за проблема у Доджей? dodge caliber перестал работать указатель уровня топлива, после просадки акукума. Датчик уровня проверен. В сканере меняется напряжение на датчики а процентное отношение нет. Тест панели проходит, стрелка поднимается. Подскажите куда копать? может кто сталкивался. Или чат тухлый или проблему ни кто не решил.... 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Тухлый, а что вы проблему не решили? Или только вопросы можете задавать. Год уже прошел.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шустриков Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Я думаю, все по баналке ( если и датчик, и указатель от ЭБУ работает) - значит сигнал протал по дороге датчик - ЭБУ. Проверяем проводку, разьемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шустриков Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Или, плохая масса на датчике. Проверяем в наглую, дополнительной массой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega60 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 05.03.2021 в 20:41, sega60 сказал: Или чат тухлый или проблему ни кто не решил.... А ларчик просто открывался ( https://www.drive2.ru/l/661086040198502527/?m=666921148407090916&page=0#a666921148407090916 ) вот так проблема решается! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
