americanets Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Подскажи плиз пытаюсь прочитать BDM100 блок ACDELCO E38 (tahoe/escalade). Внутри MPC562 Питание подаю наружное. GND от BDM100 подключаю DSCK - BALL L2 (от процессора с обратной стороны) DSDI -BALL M1 (от процессора с обратной стороны) DSDO -BALL M4 (от процессора с обратной стороны) HRESET - W23 (от процессора с обратной стороны) BDM100 видит что подключился к MPC561/MPC562 Далее предлагает выбрать семейство. Но чтобы не выбирал пишет ASSUMED FAMILY: UNCKNOWN и далее читать флеш не дает. Шансы прочитать есть? Требуются ли еще какие либо действия например резистор в 6КОМ между DSCK и питанием процессора? Никогда не подключался ранее к MPC напрямую. А BDM площадка у блока огромная и распиновки ее нигде нету. Или же просто у BDM100 нет шансов прочитать данный модуль? P.S. Через CAN блоки эти читать у меня есть чем, требуется именно через BDM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
typeigor Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 (изменено) Я Xprog использую.китаец.Стирает только непонятно как...Зацикливается...Но работает... M4 - DSDO,M1 - DSDI,L2 - DSCK,W23,N2 - VFLS0,N3 - VFLS1. Сдувал проц,звонил пины на обратную сторону. Изменено 30 января, 2020 пользователем typeigor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
typeigor Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Скажите... 12632238 (10 - ), 12525455 (09), 12612384 (08), 12597121 (07) у них железо одинаковое??? или есть отличия? Так то в 2007 вкрячивап 2013,всё без ошибок работало...SlaveOS и EngCAL в другом чипе сидят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
americanets Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Железо должно быть одинаковое. А вот если шить по Can то блоки шьются с 2007-2009 или 2010-2014, если залить 2008 в 2010 например или наоборот то ложатся и кроме как по BDM больше не поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
typeigor Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Да.Ложаться.Портится область eeprom. Но с помощью bdm и sps можно залить 2008 в 2010 и будет всё работать и наоборот... Проблема в том, что по can можно прошить все модули кроме последних двух. Они в другом месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Парни скиньте точки подключения для этого блока. Имеенно для внтурисхемного программирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alan1 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 добрый всем день , завалил блок при репроги может кто помочь с точьками подключения е38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрейzkf Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 J1:19 - Включение зажигания (+12В)J1:20 - Неотключаемое питание (+12В)J2:73 - масса ЭБУJ1:43 - CAN-HJ1:44 - CAN-L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрейzkf Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 но погоди J1:19 Отключаемое напряжение (K15)J1:20 Неотключаемое напряжение (K30)J1:73 МассаJ1:28 CAN‑HJ1:27 CAN‑L ето с чиптюнера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1971 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alan1 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 доброго всем дня , и спасибо за помощь ,по кану не поднять блок , я имел виду точьки для бдм для внутрисхемки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the.rellat Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 1/2/2020 в 2:52, typeigor сказал: Sí. Acuéstese, el área de la eeprom está corrupta. Pero con la ayuda de bdm y sps puedes verter 2008 en 2010 y todo funcionará y viceversa... El problema es que con can puedes flashear todos los módulos menos los dos últimos. Están en un lugar diferente. saludos, tengo un problema con una silverado 6.0 acdelcco e38, esta bloqueada y necesito salvarla, es posible leerla y escribirla con el ktag? pd: la desarme puedo leerla pero no el microprocesador, me falta identificar en el cable de boot mode de ktag los siguientes pines sreset, vslf1 vslf0, si puedes ayudarme te lo agradezco the.rellat@gmail.com es mi correo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
