BDM100 и ACDELCO E38
Подскажи плиз пытаюсь прочитать BDM100 блок ACDELCO E38 (tahoe/escalade). Внутри MPC562
Питание подаю наружное.
GND от BDM100 подключаю
DSCK - BALL L2 (от процессора с обратной стороны)
DSDI -BALL M1 (от процессора с обратной стороны)
DSDO -BALL M4 (от процессора с обратной стороны)
HRESET - W23 (от процессора с обратной стороны)
BDM100 видит что подключился к MPC561/MPC562
Далее предлагает выбрать семейство. Но чтобы не выбирал пишет ASSUMED FAMILY: UNCKNOWN и далее читать флеш не дает.
Шансы прочитать есть? Требуются ли еще какие либо действия например резистор в 6КОМ между DSCK и питанием процессора?
Никогда не подключался ранее к MPC напрямую. А BDM площадка у блока огромная и распиновки ее нигде нету. Или же просто у BDM100 нет шансов прочитать данный модуль?
P.S. Через CAN блоки эти читать у меня есть чем, требуется именно через BDM.
Я Xprog использую.китаец.Стирает только непонятно как...Зацикливается...Но работает...
M4 - DSDO,M1 - DSDI,L2 - DSCK,W23,N2 - VFLS0,N3 - VFLS1.
Сдувал проц,звонил пины на обратную сторону.
Изменено пользователем typeigor
Скажите...
12632238 (10 - ), 12525455 (09), 12612384 (08), 12597121 (07) у них железо одинаковое??? или есть отличия?
Так то в 2007 вкрячивап 2013,всё без ошибок работало...SlaveOS и EngCAL  в другом чипе сидят.
Железо должно быть одинаковое. А вот если шить по Can то блоки шьются с 2007-2009 или 2010-2014, если залить 2008 в 2010 например или наоборот то ложатся и кроме как по BDM больше не поднять.
Да.Ложаться.Портится область eeprom.
Но с помощью bdm и sps можно залить 2008 в 2010 и будет всё работать и наоборот...
Проблема в том, что по can можно прошить все модули кроме последних двух.
Они в другом месте.
  • 10 месяцев спустя...
Парни скиньте точки подключения для этого блока.  Имеенно для внтурисхемного программирования
  • 4 месяца спустя...
J1:19 - Включение зажигания (+12В)
J1:20 - Неотключаемое питание (+12В)
J2:73 - масса ЭБУ
J1:43 - CAN-H
J1:44 - CAN-L
но погоди J1:19    Отключаемое напряжение (K15)
J1:20    Неотключаемое напряжение (K30)
J1:73    Масса
J1:28    CAN‑H
J1:27    CAN‑L  ето с чиптюнера
  • 1 год спустя...
1/2/2020 в 2:52, typeigor сказал:
Sí. Acuéstese, el área de la eeprom está corrupta.
Pero con la ayuda de bdm y sps puedes verter 2008 en 2010 y todo funcionará y viceversa...
El problema es que con can puedes flashear todos los módulos menos los dos últimos.
Están en un lugar diferente.
saludos, tengo un problema con una silverado 6.0 acdelcco e38, esta bloqueada y necesito salvarla, es posible leerla y escribirla con el ktag? pd: la desarme puedo leerla pero no el  microprocesador, me falta identificar en  el cable de boot mode de ktag los siguientes pines sreset, vslf1 vslf0, si puedes ayudarme te lo agradezco the.rellat@gmail.com es mi correo
