Land Rover Freelander II EDC17CP42 не могу прошить тюн
Приехал на чиповку Land Rover Freelander II SD4 HSE, ЭБУ Bosch EDC17CP42, процессор TC1797, версия софта 1037508786. Kess (5.017, Ksuite 2.47) отдаёт следующие иденты:
HW: AG91-12B684-PA
SW: BH52-12C520-VC
VIN nr.: #################
SW ver.: 4338
Spare:
Engine:
HW Ver.: BH52-14C204-VC
SW upg.: BH52-12K532-VCE
Installation: BOSCH-EDC17-GGDS-P785PBL
Считал через OBD кессом , изучил считанное - вычитались только калибровки по адресу 0x300000-0x3FFFFF, хотя размер соответствует фуллфлешу (остальное забито FF). Переписываться, надо полагать, по OBD будут тоже только они. Чуть позже вычитал фулл с разбором через BSL (файл прилагается).
Взяли тюненую прошивку, но! Она без контрольной суммы! Понадеявшись на пересчёт КС кессом автоматически, записал файл как есть. Результат - машина не заводится, хотя на связь с программатором по-прежнему выходит. Надо полагать, проблема с проверкой контрольных сумм. Воспользовался WinOLS 2.26, исправил контрольные суммы в калибровке (2 шт. требовали изменения), отправил калибровку - не заводится. Исправил ещё раз, поставил галочку Calculate compatibility test checksum (это уже третья контролька получается), залил - ЭБУ вообще на связь выходить перестал. Восстановил, залив родной фулл через Bootmode, позже перепробовал все возможные варианты правки контрольных сумм WinOLS-ом и заливки фулла или калибровок Kess-ом - все равно, с родными калибровками всё работает, с новыми - нет. Вопрос - как правильно подготовить и залить тюненый файл?
Читал, что в новых блоках Bosch добавили цифровую подпись RSA для калибровок. Предполагаю, это фрагмент по адресу 3FEF78-3FEFCD. Кто что может рассказать на эту тему?
Land Rover Freelander II 2.2 SD4 EDC17CP42 1037508786 orig.zip
Изменено пользователем lios
Отправляйте сток калибровщику,который всё подготовит.И кс подсчитает
С этим блоком на шару не выйдет!!! Не так всё просто как кажется)))
По возврату решил наконец эту задачу. Причиной является несоответствие версий калибровок. У автомобиля:
SW ver.: 4338
Тюны доступны на BH52-12K532-VBE и BH52-12K532-VBG версии 4336. В описании тюнов про это ни слова. Если залить калибровки этих версий (даже оригинал!), машина не заведётся с ошибкой P0602.
Были проанализированы оригинальные калибровки разных версий и выработано работающее решение.
1) В дампах затираем 0xFF область 000000-2FFFFF, чтобы работать только с калибровками (Kess по OBD читает и пишет только их)
2) По оригиналу считанных калибровок и оригиналу калибровок, по которым был сделан тюн, создаём дифф
3) Применяем этот дифф как патч на соответствующую тюненую калибровку - т.е. по сути меняем версию до требуемой. Различия между версиями и различия оригинала и тюна не пересекаются, я проверил. Можно было бы создать патч между оригиналом и тюном, но там изменений больше, отслеживать неудобно.
4) Контрольные суммы. Не знаю, пересчитывает ли их Kess, поэтому я сделал на компьютере WinOLS-ом. Галочку Calculate compatibility test checksum ставить не надо.
5) Файл готов, можно заливать.
  • Like 1
  • Sad 1
