djl Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 (изменено) С блоком не было связи, проверил питания, снял и вскрыл. При подаче двух постоянных напряжений блок не запускается (потребление 0А, 3.3В нет), подал кратковременно через резистор питание на CAN-C (идет с BCM, на машине прозванивал, но сигнал не смотрел), блок запускается (потребление 0.2А, 3.3В есть), на столе связи как не было так и нет. Отдельной микросхемы CAN нет, CAN через индуктивный фильтр и резисторы идет напрямую на проц 990-9413.1B QTZ1035 ATE. Кстати отдельного стабилизатора на 3.3В тоже не нашел, походу тоже с проца. Видимо нужно приговаривать блок на замену. Подскажите в б/у блок достаточно пересадить содержимое 25080? Или SPS все равно необходим? И не совсем понятно как он выключается, потому как двадцать минут после включения подождал, он так и не выключился. Изменено 16 января, 2020 пользователем djl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимирыч161 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Известная проблема Опелёвских ABS. Даже пресадка проца не всегда помогает, потом могут появится др ошибки, которые уже просто так не лечатся. Но если ошибок др нет и не будет, то пересадка проца. Только что, djl сказал: Подскажите в б/у блок достаточно пересадить содержимое 25080? Или SPS все равно необходим? Показать содержимое Это смотря. какой блок будет.Может и прокатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Спасибо, сказал хозяину пусть ищет б/у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djl Опубликовано 17 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Подскажите имеет ли значение с Антары блок или с Каптивы, если номера совпадают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
