ДРВМ ГАЗ
У кого нибудь есть таблица применяемости типов ДРВМ на ГАЗах, с Газами как-то мало общался -а тут приехала Волга (в дороге комп сгорел -купили микас 7,1) а видно дрвм не подходит(800кг\час воздуха на холостых)
прошивка какая
ДРВМ я так понимаю ДМРВ? Напишите на сгоревшем блоке какая версия ПО была? Типа E0000538, и на купленном соответственно.
На сгоревшем р454693nfm -3023763001(по телефону) , а поставили микас 7,1 -е0000158 -сам смотрю -
дмрв- стоит вкш407282001
Заменил ДМРМ -на холостых 20-25кг , но жалуется - не коррект 1 регулятор СО , и дроссель 69% и воздух 0 кг -отсоединяю 14% -воздух 24кг соответсвтенно заводится -где этот 1 корректор СО (в диагностике СО кручу -ошибка не уходит), найду исп датчик дросселя посмотрю (проводка исправна, микасов уже 3 пробовал )-что смотреть
Всё спасибо -вытащил из старого компа прошивку -залил в микас и как бабка пошептала -никаких ошибок
привет помогите разобраться. авто газ-31105 двю406 микас 7.1 гбо. не работает на бензине нет холостых ошибки 14 ; 39
14 Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха
31 Низкий уровень сигнала первого корректора CO
32 Высокий уровень сигнала первого корректора CO
33 Низкий уровень сигнала второго корректора CO
34 Высокий уровень сигнала второго корректора CO
35 Низкий уровень сигнала первого LAMBDA - зонда
36 Высокий уровень сигнала первого LAMBDA - зонда
37 Низкий уровень сигнала второго LAMBDA - зонда
38 Высокий уровень сигнала второго LAMBDA - зонда
41 Неисправность цепи первого датчика детонации
а 39 нету!
Изменено пользователем Эдуард76
