Прошивка приборной панели Лада Веста
andy68nv
Всем доброго дня !
Хотелось бы пообщаться с теми, кто уже в теме.
Уже пару раз спрашивали насчет обновления приборок ( с целью коррекции показания датчика температуры и т.д.)
К удивлению - гуглирование выдает только несколько тем на драйве и рекламных страниц в контакте, на специализированных форумах ничего не удалось найти..
Изменено пользователем andy68nv
Есть прошивки с температурой и другими параметрами.Прошивается панель 20 и выше.Если ниже 20-й ,то не будет подсвета приборки,но температуру и другие параметры показывает.И активируется на приборке ABS ,EPC.Глаза будут мазолить.
Так что если машина полный фарш и нет температуры,то пройдет.А если с датчиком скорости и полуфарш,то не пройдет.
Гранта 2017 2190-3801010-20 ПО-96 PFlash.binПолучение информации...
  В 20.01.2020 в 07:33, elektrik72 сказал:
Показать
Спасибо за быстрый ответ :-) Это все в общем я знаю.
У меня вопрос более конкретный - есть авто Vesta Cross SW конец 2019 года.
Панель 8450032284 , версия софта 501
Есть ли на такой софт уже готовые прошивки ?
Сколько ни искал - нигде никакого упоминания..
И еще - справится ли загрузчик MD флешер с такой панелью ( есть у них как раз модуль LADA VESTA OBD )
Вскрывать панель никто не даст, разумеется, там еще 3 тыс пробега нету..
  В 20.01.2020 в 07:43, elektrik72 сказал:
Прошивки чего?Или изменение в конфигурации?
Показать
Чтобы указатель температуры показывал реальную температуру, а не скачками
Я такую корректировал IPROG PRO.Флешера у меня такого нет.Тут плюс в том что если увал по обд,то через бдм восстанавливает.А так панель закрытая,Если ваш флешер имеет бдм,тогда проблем нет.
  В 20.01.2020 в 07:45, andy68nv сказал:
Показать
Проверенную прошивку я выложил.
То есть эта прошивка для Гранты подойдет и для Весты ?
  В 20.01.2020 в 07:47, elektrik72 сказал:
Показать
БДМ у меня хватает, в разных программаторах, просто вскрывать панель не даст хозяин..
Процессор закрыт и просто бдм не канает.Прогер считывает файл нестандартного размера и только этим прогером  обратно и зальешь.Обыкновенное чудо тут не канает.Прошивка от Гранты для Весты не подходит,тут уже и между Грантами не подходит.Как и между приборными панелями Весты не подходит.
P.S.Сейчас приборные панели на ВАЗ не пломбируют,можете смело если что снимать и вскрывать.5 минут дело.
Изменено пользователем elektrik72
