arsen88 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Добрый вечер всем, приехал сегодня Опель Мерива 2012 не работает эгур и диагностика не подключается на эгур,через короткий тест в BSI показывает U0131-00 Lost Communicanion with Power Steering Control Module-Malfunction , проверил силовой питания нет масса, было слабый закрепления в кузове, закрепил на место эгур начило работать руль легко стал но ошибка не удаляется в BSI и отдельно не подключается на ЭГУР , ещё вопрос когда зажигания включено эгур жужит не знаю это так должно или нет? vin WOLSD9EC6C4158424 , Заранее спасибо, прощу за не грамотность !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 25 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Уважаемый извиняюсь не BSI A BCM (модуль управления кузовом) и которые я написал что когда включаю зажигания постоянно работает эгур там какой-то проводка под предохранителе поставили которые идут в эгур, пожалуйста если есть схема отправляйте тут видимо меняли эгур и не совпадает схема у меня митчел там нет Опель а автодата старый версия! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
