Opel Astra H проблема с прошивкой!
fet1111
Opel Astra H 2010 Z17DTG.
Пригнали авто с другого сервиса с  проблемой...
Видать прошивали через разъем..удаляли програмно EGR и DPF  через некоторое врем'я загорается чек...Но ошибок нету...
Это блоки Denso на моторах 1.3
Не кто их не может делать, без того, что Вы описываете.
Будет гореть Чек, а по факту ошибок в блоке не будет.
Делаете сброс DPF и на неделю ошибки уйдут.
Не чего нельзя сделать.
Не кто их не делает до конца.
Можно попробовать еепром ноги замкнуть. Где то валялась тема.
24 минуты назад, fet1111 сказал:
Сделал сброс DPF....ошибка потухла но как на долго...
На два дня.
Мне делали, не чего не горело, правда датчики диф. давления сказали не оключать. Тоже Denso SH7058.
Нужно обновить ПО через SPS и на новом ПО уже удалять сажу и егр.Тогда все будет нормально.
Убери в приборке комплектацию на без DPF и будет тебе сщастье при условии что дамп моторника  был сделан корректно !! делал не раз такие блоки!!
15 часов назад, fet1111 сказал:
эти блоки делаются по дырке в лёт!!
3 часа назад, moryakov2011 сказал:
Отключение косвенное.
Да, нужно править щиток, и обновлять через SPS.
На той конфигурации, как у топикстартера - не выйдет.
А если задает такой вопрос, то явно к SPS доступа нет.
загорается dpf через 700км
обновить и сделать софт должно все работать
после правки панели не чего не горит, но авто едет не так
  • Upvote 1
  • тас закрыл тема
