SWiTCh Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 После разборки cim перестал работать датчик положения руля, ошибок нет, не даёт питания на светодиоды и датчик оборотов. Как понимаю проблема сотовая, есть решение этой беды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bankovsky Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Решение есть. Разобрать сим и собрать правильно, потом откалибровать датчик SAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turbooo2010 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 сфоткай разобраный я скажу куда что передвинуть. проблема и правда в том что собрался неверно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SWiTCh Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Доеду сфоткаю, но там же по другому его не собрать, т.к. верхняя часть блокируется а нижняя ставиться только в одном положении относительно верхней. Шарил по интернету нашел такую картинку828x620.webp Самое главное же что бы задатчик оборотов стоял по среднему положению, (магнитом смотрел на рулевой вал) , а задатчик угла встанет по защелке шлейфа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SWiTCh Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Вот так получается относительно верхней части которая на стопоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SWiTCh Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 А вот что пишет в дате при чём ошибок по нему нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SWiTCh Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Нашёл бу сим, на нем датчик пишет в норме. Законфигурировал кан. Только проблема с запуском осталась и вин не хотел меняться. Из сима пин не дёрнуть, тяет либо из моторика или музыки. Пришлось опять все разбирать. Решилось переливкой епрома 95160 и вин поменялся и запустилась. И да же руль не пришлось калибровать. Со старым что случилось так и не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Авто с esp или без?Если с esp и действительно собрано верно,то были случаи програмного отвала.Считаете маленькую мотю,могу поправить. Но просто так дамп не побьется.Маленькую шестерню криво наверное поставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 И да,из дампов симов пин достается легко.Хоть с еепромом физическим(нового образца),хоть из эмулированного(старого образца) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreich Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 17.02.2020 в 15:26, SWiTCh сказал: Вот так получается относительно верхней части которая на стопоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreich Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 конечно поздно.но весь прикол в меленькой шестерне её выставить нужно правильно .есть где то отметка.давно было.у себя разбирал сим и сразу попал на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreich Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 17 минут назад, andreich сказал: конечно поздно.но весь прикол в маленькой шестерне её выставить нужно правильно .есть где то отметка.давно было.у себя разбирал сим и сразу попал на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
