Форд фокус 2 рестайлинг
Мужики всех приветствую, столкнулся с такой проблемой на форд фокусе 2 рестайлинг как и обычно на многих фордах гасла приборка и куча ошибок по кан шине,после пропайки помогло но через 3 дня клиент вернулся приборка снова погасла,то снова загорится.По ошибкам весят две U1900 и вторая высокое напряжение аккумулятора по сканеру и по мультиметр  заряд 14.30 на заглушенной 12.50,что может быть с приборкой где что нужно еще посмотреть подскажите пожалуйста.
Надо замерить тестером напряжение и в это время погазовать некоторое время . Бывает и перезаряд при больших оборотах.
Была такая хрень, периодически генератор давал перезаряд, напряжение прыгало более 16 V. Симптомы аналогичные, решилось заменой регулятора напряжения.  Долго ловил пока не записал и не синхронизировал с вываливанием приборки в аварию.
34 минуты назад, KYB1975 сказал:
Нет там регулятора в генераторе, за регулировку отвечает моторник.
Известная болячка))). Подкапотный блок предохранителей открутите и загляните под него. Сгнивает контакт предохранителя на генератор. Генератор не видит адекватно опорное напряжение и задирает заряд).
  • Upvote 1
10 минут назад, ol2005 сказал:
Согласен. Не в полном объеме регулятор.
В общем приехать  сможет в субботу буду  проверять всем спасибо за помощь.
19.02.2020 в 09:42, ol2005 сказал:
неправда это. регулятор там есть и вполне успешно он заряжает, если даже оторвано управление им со стороны моторного.
Перезаряд - однозначно косяк генератора, при исправных проводах до аккума
Дело в том что вовремя когда гаснет приборная панель по сканеру и по мультиметр заряд не не подскакивает стоит 14.30
Подкинте оригинальный регулятор (не Китай) или, если не лень, проверьте на стенде, нажимая слегка на корпус регулятора.  Так неожиданно обнаружили неисправность. До этого несколько раз возили генераторщикам на стенд и ничего не обнаруживали. Осциллографом проконтролируйте вход/выход реле - может дело в поводах от FJB или моторника.
55 минут назад, Evgeny172 сказал:
больше разговоров.  павнель подкинуть, привязать нет проблем вообще.
запитать мкашину от зарядника и проверить поведение при повышении и понижении напряжения.
если в моторном нет ошибки по генератору то и нет смысла его пытать. Панель - это не только разъем пропаять. в этом случае проще замена
у меня была панель, плату руками скручиваешь и машина начинает оживать, паяй не паяй, а помогла только замена...
16 часов назад, Sogd сказал:
Откройте моторную дату на форд, мазда и тд.
Посмотрите параметр "скваженность управления генератором" и как при этом растет напряжение после запуска двигателя, вывод будет очевиден, регулятор там или нет.
ответьте на один вопрос, кто поддерживает напряжение с генератора 13.8 при работе мотора и оборванном проводе управления с моторного?
12 часов назад, ol2005 сказал:
Не управляет эбу зарядкой,просто гена ,сообщает эбу двс о своей нагрузке...форды 2 даж не подымают обороты если она повышена...
Исключайте панель,надо много и внимательно паять,бывает выгодней поменять чем найти...,проверить,как писали выше,проводку гены от моторного монтажника + реле зарядки.
  • Like 1
Вобщем сегодня все что сказали проверил гена в порядке заряд не прыгает при поднятии оборотов и при перегазовках заряд держится 14.40,снял приборку и заметил что куда шина подключается и фиксируется разъем в пластмассовой колодке у нее края были разогнуты прогрел феном выравнял на место поставил, сейчас клиент отзвонился проехал 200 км приборка не беспокоила.
