Инициализация ЭБУ Ford Focus 3
Всех приветствую!
Ford Focus 3 2.0 2012 ошибка в моторном P161b нештатный выходной сигнал вторичного блока управления иммобилайзером.В бодике ошибок нет.
В сервисе утверждают что ЭБУ родной.Меняли блок ABS.Притащили уже "не заводящуюся"
Так понимаю нужна инициализация.Делается только онлайн.
Делал как то на мондео 4 по удалёнке с прогой PATS Writer.Сейчас того человека не могу найти.
Нужна помощь по привязке.Если есть возможность по удалёнке.
Или может дампы подправить.
ЭБУ BOSCH MED17
Все блоки выходят на связь ? Вины совпадают ?
Изменено пользователем (SAN)
Решено!
В бодик записал конфик по вину при замене блока ABS
По удалёнке мне подвязали ЭБУ моторного через ELM327
