autoZAK Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Всех приветствую! Ford Focus 3 2.0 2012 ошибка в моторном P161b нештатный выходной сигнал вторичного блока управления иммобилайзером.В бодике ошибок нет. В сервисе утверждают что ЭБУ родной.Меняли блок ABS.Притащили уже "не заводящуюся" Так понимаю нужна инициализация.Делается только онлайн. Делал как то на мондео 4 по удалёнке с прогой PATS Writer.Сейчас того человека не могу найти. Нужна помощь по привязке.Если есть возможность по удалёнке. Или может дампы подправить. ЭБУ BOSCH MED17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 (изменено) Все блоки выходят на связь ? Вины совпадают ? Изменено 21 февраля, 2020 пользователем (SAN) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Решено! В бодик записал конфик по вину при замене блока ABS По удалёнке мне подвязали ЭБУ моторного через ELM327 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
