непонятный сигнал датчика детонации
сигнал датчика детонации блок м73е3 переменные со сканматика. авто ваз 2114 была ошибка по датчику детонации
Изменено пользователем Navzer
ошибся с файлом
Приветствую. никто не может ответить -что это за сигнал такой датчика детонации?
То что у тебя на скрине это нормализованный уровень сигнала с датчика детонации, довольно высокий,
не понятно при каких оборотах снят данный сигнал?
Вообще датчик детонации установлен на блоке цилиндров под впускным коллектором и призван слушать детонационные
шумы ДВС, на самом деле он слышит все шумы двигателя и передает их ЭБУ, при завышении уровня шума ЭБУ
выставляет ошибку и перестает изменять УОЗ, в результате получаем тупой не динамичный двигатель.
приветствую.обороты холостые 850 об.мин. во время работы снимал разем с датчика -амплитуда сигнала начиналась с нуля в верх а на скрине с верху вниз к нулю.датчик заменил но сигнал такой .после замены ничего не изменилось.еше был неисправен датчик фаз -после замены машина поехала а сигнал детонации остался таким как на скрине
файл сканматика на телефоне суда как закинуть незнаю
Вот выделил черным участок где отключал разъем с датчика детонации и обратно подключил.может это наводка на проводе ? но на нем же экран.....Screenshot_20200226-040508.png
  • 4 месяца спустя...
на сколько помнится датчик детонации закручивается на определенный угол(относительно оси болта) и с определенным моментом, так же проверить провода возможно искажения, ведь данный сигнал является пьезоэлементом, со всеми его свойствами.  если бы бензин был плохой возможно пальцы бы стучали при 3-4 т. оборотов (хх) и в нагрузке при переключение передачи.
Изменено пользователем Kane
26.02.2020 в 01:50, Navzer сказал:
ошибка опять прописывается? момент затяжки 2кг соблюдён?
