Audi a5 1.8tfsi BZB MT 2008
deniska123
Всем здравствуйте! Подскажите имеем audi a5 1.8 tfsi не заводится! Вернее заводится но если очень долго гонять стартером! Ошибаа по низкому давлению в рампе! При зажигании давлении в рампе 5кпа если мерить манометром до тнвд то чуть больше 4 при прокрутке!нормально ли это?  может ли это быть из тнвд? Снял тнвд плунжер не заклинил пружина на месте! Как проверить тнвд? Если же авто завелось то сместа трогается с очень большим трудом!
22.02.2020 в 00:20, deniska123 сказал:
Так по сканеру нужно смотреть давление с ТНВД.
Добрый день, датчик давления G247 на рампе посмотреть с пристрастием.
