deniska123 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Всем здравствуйте! Подскажите имеем audi a5 1.8 tfsi не заводится! Вернее заводится но если очень долго гонять стартером! Ошибаа по низкому давлению в рампе! При зажигании давлении в рампе 5кпа если мерить манометром до тнвд то чуть больше 4 при прокрутке!нормально ли это? может ли это быть из тнвд? Снял тнвд плунжер не заклинил пружина на месте! Как проверить тнвд? Если же авто завелось то сместа трогается с очень большим трудом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Проверьте питание и управление на N276,если всё норм,то замена ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 В 21.02.2020 в 21:20, deniska123 сказал: Всем здравствуйте! Подскажите имеем audi a5 1.8 tfsi не заводится! Вернее заводится но если очень долго гонять стартером! Ошибаа по низкому давлению в рампе! При зажигании давлении в рампе 5кпа если мерить манометром до тнвд то чуть больше 4 при прокрутке!нормально ли это? может ли это быть из тнвд? Снял тнвд плунжер не заклинил пружина на месте! Как проверить тнвд? Если же авто завелось то сместа трогается с очень большим трудом! Показать Так по сканеру нужно смотреть давление с ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил123467 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Добрый день, датчик давления G247 на рампе посмотреть с пристрастием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
