Toyota Land Cruiser 200 не включается магнитола
Неисправность появилась после трёхдневной стоянки, запустили автомобиль а на мониторе ничего. Вообще не запускается, полная тишина, B+  , IG  , ACC , GND в норме. На связь как Navigation system со сканером не выходит. Внутрисхемно пробежался по контрольным точкам, питание есть. Но может быть чего не досмотрел. Как вариант решил попробовать прошить flash.
Камень то хоть греется.И не во Flash трабл
Вот этот момент я упустил, так же упустил момент с проверкой потребления тока. Время для проверки было ограничено. Человек не местный, можно      было-бы оставить магнитолу у себя для проверок, но при снятой магнитоле не работает климат. Но человек очень надеется что я найду решение его проблемы. Честно говоря, я не суперпрофи в электронике, но немного в этом понимаю и пытаюсь развиваться.
23 часа назад, evgeny23 сказал:
А где вы взяли карту контрольных точек? Я с рабочей магнитолы вызванивал питание по точкам. Делится не буду. Подсказка... если дело в голове, то 90% проблемы с питанием. Если  с головой порядок., то рыть в сторону усилка.
1 час назад, alexter сказал:
С Вами соглашусь, что всё таки с внутрисхемным питанием проблемы. Карты конечно нет, но на плате есть обозначения типа +B на переходе с одной платы на другую. Просто сталкивался с разными проблемами с Land Cruiser 200, приходилось ремонтировать усилитель, блок парковочной системы, но такое вижу второй раз, первый раз обошлось тем что снял голову, проверил питание которое оказалось в норме, подключил голову обратно и всё заработало.
