fet1111 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Wv.pasat b5 2000г бензин. Утечка тока 140mA При отключении блока двери лв.(водителя) ток падает до 70mA. Откл. правую дверь(пасажир)ток падает до 0mA. Пробовал откл.блок комфорта- падает до 0... Получается блок комфорта не усыпает... Не может же выйти из строя в дверях два блока сразу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Смотрите проводку в левом пороге.В блоке комфорта может быть вода или проводка замыкает.Это у них болезнь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASSTER X Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 1 час назад, море сказал: Смотрите проводку в левом пороге.В блоке комфорта может быть вода или проводка замыкает.Это у них болезнь. Причем именно в блоке комфорта вода - додумались где расположить блок!!! На шкоде суперб примерно 08 года в прошлом году менял и блок и кусок проводки -пины сгнили напрочь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
