Дамп блока BCM Slaris 2016 AT
Serg290
Доброго дня. Всех с прошедшим 23 февраля. Есть у кого дамп от блока BCM с автоматическим запиранием дверей по скорости? Solaris 1.6 2016 Фею Заранее спасибо.
2 минуты назад, KYB1975 сказал:
 Добрый! Извиняюсь,  в чем суть именно такого дампа?
Суть в том, что там имеется та часть которая будет выполнять функцию автоматического запирания дверей на 20 или 40 км/час
Включите или выключите сканером пока авто работает а то будете потом писать авто умерло на столе и не подаёт признаков жизни как и чем можно победить данный недуг
Друзья мои! Пробывал. EazyDiag2 видит следующе:. 1-й включает и отключает функцию открывания дверей при вытаскивании ключа. 2-я закрывание  дверей при 20 или 40 км/час. Первая функция включается и отключается, вторая нет. Пробывал у дилера, у них вообще ничего включить не могут. Есть еще не включающиеся функции.
Возможно нужно еще попробывать  VAG шнур?
36 минут назад, rolf5300 сказал:
Верну родной дамп и все.
5 часов назад, Serg290 сказал:
А разве кроме лаунча нет других приборов?? Или Лаунч это панацея ??
2 часа назад, rolf5300 сказал:
Я Вас по этому как профессионалов и спрашиваю. Может посоветуете что-нибудь для hyundai?
Скандоком делал, только элантра MD думаю солярку тоже осилит.
ScanDoc пишут на форуме Solaris не потянул, RIO взял :( Пишут, что блок BCM Carman Scan берет. НО его стоимость!!! Интересно, от чего это зависит? От подключения по какой шине???
Уважаемый Serg290 скажите авто ваше???  Второе вы если вам не трудно заполните профиль. Третье приложите будьте так любезны дампы подписанные соответствующим образом проявите уважение к тем кто может вам поможет в последующим.
Изменено пользователем rolf5300
  • Upvote 1
1 минуту назад, rolf5300 сказал:
Какие дампы,я тя умоляю))))):heresmile:
Ему корыто прочитать то не чем,а ты дампы,это очередной клиент,который хочет все в нахаляву сделать,а потом на драв выложить,как он всех сервисменов поимел:36_1_55:
  • Upvote 1
Ну думаю если ему делать будут на комерческой основе. ХАЛЯВЫ не БУДЕТ ХАЛЯВА НЕ ПРОЙДЕТ🤣
Я уважаю любые стремления человека чему либо научиться но что бы заниматься этим нужно оборудования и не мало а это определенные и не малые затраты для одной своей машины такие затраты могут встать даже в половину а то и более стоимости самого авто Serg290 я вам предлогам присылайте блок или найдите мастера из вашего города который вам за определеную плату сделает эту работу бесплатно тут не катит так как любая работа должна быть оплачена вот такой предлогах вам вариант.
