Пежо боксер. После подключения зарядного загорелся SRS
Добрый день всем.
Прошу помощи в решение проблемы.Ситуация такова,после подключения зарядного устройства появилась ошибка B0100 неисправность блока SRS
Я на этой машине менял вентилятор печки,и клиент соотвецтвено претензии предъявляет мне.
Пошарив в интернету я понял что на этих авто проблема распространёная. Хочу удалить ошибку путем чистки епром.
Есть Хпрог и софт для обнуления.Блок SRS 01370978080,нашел микруху в блоке S5051G,судя инфе форумов это аналог 95640. Микруху сдул,запаял в прогер,но она не читается.Есть на плате ешё одна 8-ногая микра в SSOP корпусе но на ней не видно маркировки.Может я не ту микру пытался прочитать ?
Подскажите знающие,то я или не то вычитать пытался?
Что-то не похоже это на еепром
Наверное не тот форум читали.
Знакомых специалистов в Краснодаре подозреваю что нет. Блок окончательно не уложите.
95640 в корпусе TSSOP!!! Блоки тонут часто, межслойные сгнивают.
Изменено пользователем undercover
  • Like 1
Сейчас попытался разглядеть микру,вроде так 564wq,походу не то пытался вычитать.Собрал все назад,поставил на машину вроде ухудшений нет)
Кстати влага была в блоке,я аккуратно все почистил.Думаю оживить реально.
Я так понимаю 564wq это аналог 95640 ? можно ли пытаться его читать не выпаивая с платы? Такой маленькой площадки для прогера у меня нет
16 минут назад, Sv204 сказал:
Кварц перемкни и читай
  • Like 1
Спасибо за советы мужики,завтра куплю панельку и буду читать.
Итог таков,клиент купил новый блок,а старый мне так и не дали вычитать (
