салмыш Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) Здраствуйте. не один ZxCrash сэтой проблемой. сталкивался часто и именно на калинах с бошами. не ровно на слух работает двигатель, и жрёт немеренно. пытался бится но всё бестолку. видно опыта маловато 20лет . но заметил одну деталь, открываешь продувку абсорбера от 7-18 % движёк преображается . тоесть начинает работать ровно,расход уменьшается, тяга появляется. а вчём проблема так инепонятно. хотя проверено вродибц всё что мохно и что нельзя приношу извинения за форматы картинок как смог. Doc1.docПолучение информации... Doc2.docПолучение информации... Изменено 4 октября, 2010 пользователем салмыш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 В 04.10.2010 в 17:28, салмыш сказал: У вас видно что неисправность гдето, рхх - много, расход бенза - много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
коса Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 В 04.10.2010 в 17:28, салмыш сказал: Здраствуйте. не один ZxCrash сэтой проблемой. сталкивался часто и именно на калинах с бошами. не ровно на слух работает двигатель, и жрёт немеренно. пытался бится но всё бестолку. видно опыта маловато 20лет . но заметил одну деталь, открываешь продувку абсорбера от 7-18 % движёк преображается . тоесть начинает работать ровно,расход уменьшается, тяга появляется. а вчём проблема так инепонятно. хотя проверено вродибц всё что мохно и что нельзя приношу извинения за форматы картинок как смог. Есть такой момент в один год с завода шла бракованая проша .Может тюненговая вылечит? :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
салмыш Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 У вас видно что неисправность гдето, рхх - много, расход бенза - много прошу прощения но на второй картинке когда включен абсорбер всё востанавливается. а вход его отключен от бака, следовательно не хватает воздуха и контроллер прибавляет РХХ а заним идёт и расход топлива. вот и не понятно почему.хотя ни прошивка ,ни замена форсунок,ни подкидывания датчиков заведомо исправных,то есть танец с бубном не помог.вот и прошу ткните куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Подсос воздуха есть, больше нет идей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antip66 Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 В 05.10.2010 в 15:08, салмыш сказал: вот и не понятно почему. Мотор 1,6 8кл? Возможен подсос по выпуску (трещины на местах приварки труб катколлектора). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazar Опубликовано 1 января, 2011 Поделиться Опубликовано 1 января, 2011 Была, есть и остается примерно такая же проблема.... Расход примерно 12 литров на сотню. Чего только не предпринимал - результат тот же. Единственной здравой идеей за последние месяцы было поменять местами датчики кислорода. Но чуда не свершилось. Хотя машина начала выстреливать, летать. По осциллограммам ничего не изменилось. Катализатор жив. Куда копать дальше, не знаю. Но ради очистки совести, я бы поменял их местами, возмонжно попробывал прошиться под Евро 2. Хуже, уж точно не будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
понарин Опубликовано 22 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 (изменено) А машинка не 2008г.??? у меня такая же проблема была, по диагнозе все в норме, тосола в блоке нет(проверять нужно переодически или переносить блок, и кстати без вынимания ничего не видно), прошил вот этой прошкой и расход стал меньше и евро 2 стала машика))) все проблемы исчезли, или перешей на любую серийную поновее . конфидециальность и подленность прошки не гарантирую но езжу сам на ней Паулюс B101CR01.rarПолучение информации... Изменено 22 марта, 2011 пользователем понарин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 ну это не совсем и свежая версия для боша!она старее чем серийка 104cr02 ,но едит повеселее чем сток! можно попробовать 102cr06 ,она тоже сток ,но лучше чем 104 cr02,лично проверял -едит повеселее ! ну если хотите чтобы совсем было хорошо ,тут надо последнии Пашины пробовать!ну или к Ледоколу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musafed Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) На истину не претендую. Но, все мы здесь потому, что, одна голова - хорошо, а у Горыныча их - три! Итак. Говоришь: ...завёл и поехал? 15 км на работу. 15 км с работы. Так это же "докторский цикл"! Машина полпути не прогрета. При всех правильных параметрах, в таком цикле - расход БУДЕТ больше. Меня тоже таксисты донимают расходом. Так у них: Час - стоянка. Пять минут - поездка. Согласен. Может и есть ещё где - коза. Но, и этот фактор немаловажен. Изменено 5 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frandebef Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 У КАЛИНЫ при таких глюках сначала ЭБУ на наличие тосола проверяют!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlaSSiK06 Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 frandebef,он писал что ставил 7.2... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 А колёса то легко крутятся?Может наката нет.Была одна десятка на тормозной диск плюнешь- отскакивает.Поршень видимо не отходит и клинит.Тоже чел.на расход жаловался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frandebef Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) Я бы попробовал промыть ДМРВ спиртом и еще сделать искусственный подсос воздуха ,пронаблюдав при этом за поведением ДК ,должен показать обеднение........И почему ХХ 800 оборотов должен быть 840.... Изменено 7 мая, 2012 пользователем frandebef Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forvard Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Цитата И почему ХХ 800 оборотов должен быть 840.... Обычная усадка ЦПГ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frandebef Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 В 07.05.2012 в 15:44, Forvard сказал: Обычная усадка ЦПГ. А что такое ЦПГ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 8 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Цилиндро-поршневая группа, вообще-то, вот только не понятно к какому случаю сее многоутверждающее замечание. Мне всегда казалось, что система впрыска для того и создана, чтоб нивелировать усадку того самого ЦПГ и другие уходы железа и датчиков от идеала. Или РХХ не умеет сделать шажок вперёд, дабы скомпенсировать уход компрессии или чего другого? Интересный ты Форвард человек... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frandebef Опубликовано 9 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Ну да, если в программе прописано ХХ 840 , ЭБУ должен его поддерживать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 (изменено) Е сли хотите снизить расход, необходимо: - Отрегулировать клапана - удалить кат - Перешить на ЕВРО-2 после замерить расход Изменено 19 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sky_Krasnodar Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Парни, столкнулся с такой же проблемой. Калина 1.6 8v 2008 г . Сначала машина начала тупить, разгон тяжелый. Езжу в эконом варианте. Далее последовал высокий расход. в среднем 14-16 по городу. Вылезла ошибка катализатора. Перепрошился под Евро2, родной кат пока не менял( Заменил свечи, поменял все фильтры, в баке тоже. Вроде немного легче машинке ехать, но всеравно не так, и расход остался прежним. Подключил сегодня сканер (USB адаптер, с программой OpenDiag), снял параметры расход топлива л/ч и массовый расход воздуха кг/ч. Вылезла ошибка: Р0172 слишком богатая смесь. До сброса ошибки расход топлива л/ч - 1,08-1,13 массовый расход воздуха кг/ч - 12,40-12,80 после сброса расход топлива л/ч - 1,03 массовый расход воздуха кг/ч - 11,9-12,20 Есть полный лог Опендиага, но в нем мне ничего не понятно((( Помогите пожалуйста определить причину неисправностей, мастера только прошивки меняют (((((( клапана не так давно регулировали компьютер Бош 979+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
