Добрый день. Ко мне обратился человек с проблемой: на логане перепутал клеммы аккумулятора. Когда включает зажигание, все лампочки на приборке горят, начинает заводить-стартер крутит, но машина не заводится. Может кто встречался с такой проблемой? Что там могло произойти?
Как вариант слетели мозги или блок иммо!
У меня зимой такой был, згорели только мозги, все остальное в норме, мозги сгорели в прямом смысле слова, обошлись заменой на мозги с машины на разборе.
  В 21.04.2010 в 11:50, balovnevmaksim сказал:
А c иммо были проблемы после замены мозгов?
Блок прошивал, иначе БУ блок от логана на другой машине работать не будет
  В 21.04.2010 в 12:33, balovnevmaksim сказал:
Можно немного поподробней. Нужно просто залить какую-нибудь стоковую прошивку или ещё eeprom нужно прошивать?
  В 21.04.2010 в 09:38, serg-viper сказал:
Диагностику надо делать,а затем делать какие то выводы.Обычно первым горит диодный мост в генераторе.
  В 21.04.2010 в 14:27, doc.oleg сказал:
Не всегда, но если даже диодный мост, то должна заводится пусть даже без зарядки!
Если ЭБУ загнулся то ни о какой диагностике и речи быть не может.
Опубликовано (изменено)
  В 21.04.2010 в 16:26, sas-78 сказал:
Конечно должен ,дело не в зарядке если пробивает диод,то он становится проводником и естественно КЗ.В данном случае надо диагностироать моторник ,иммо(идут ли они на связь,какие ошибки),а затем о чём то говорить.
Изменено пользователем doc.oleg
Ребят, всем спасибо кто откликнулся. Сгорел всего один предохранитель 5 ампер и диодный мост накрылся. Клиент походу просто счастливчик!
  • 2 месяца спустя...
У меня был клиент сгорела проводка и вся пластмасса под капотом. Так пришлось менять ЭБУ и контроллер салона иначе имобилайзер не давал разрешения, точнее давал , а другой ЭБУ его игнорировал.
