pro gas1 Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Всем привет!!! Парни подскажите пожалуйста что может быть с нивой 21214 эбу 797 прошивка В120еn15.Короче объясню в чем заключается проблема!!! Машина тупит как в движение так и на месте начинается эта дерготня от 2000 оборотов и только тогда она достигает рабочей температуры. Когда нажимаешь на дросель начинается такая фигня прекращается топливо подача на разные периоды т.е если едешь и держишь 2000 или чуть больше то она перестает реагировать на все так как будто про падает питание на эбу . Но когда включаешь какую нибудь нагрузку т.е фары или же когда срабатывает вентилятор она работает как положенно. Мы заменили все датчики и эбу ни какого эффекта. В чем может быть проблема??? Может кто нибудь встречался с такой ерундой??? Подскажите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Как из вариантов массу посмотри на кузове и двигле! Диагностику делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Всем привет!!! Парни подскажите пожалуйста что может быть с нивой 21214 эбу 797 прошивка В120еn15.Короче объясню в чем заключается проблема!!! Машина тупит как в движение так и на месте начинается эта дерготня от 2000 оборотов и только тогда она достигает рабочей температуры. Когда нажимаешь на дросель начинается такая фигня прекращается топливо подача на разные периоды т.е если едешь и держишь 2000 или чуть больше то она перестает реагировать на все так как будто про падает питание на эбу . Но когда включаешь какую нибудь нагрузку т.е фары или же когда срабатывает вентилятор она работает как положенно. Мы заменили все датчики и эбу ни какого эффекта. В чем может быть проблема??? Может кто нибудь встречался с такой ерундой??? Подскажите!!! Что значит пропадает питание ЭБУ,прекращается топливоподача,машина не реагирует ни на что???если она глохнет или делает вид что хочет заглохнуть и снова подхватывает обороты-посмотри скрутки питающих цепей в жгуте ЭБУ не подалеку от разъема эбу,. и попытайся немного корректней описать работу двс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro gas1 Опубликовано 22 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Что значит пропадает питание ЭБУ,прекращается топливоподача,машина не реагирует ни на что???если она глохнет или делает вид что хочет заглохнуть и снова подхватывает обороты-посмотри скрутки питающих цепей в жгуте ЭБУ не подалеку от разъема эбу,. и попытайся немного корректней описать работу двс. lДа делает вид что глохнет и снова подхватывает обороты так как будто срабатывает отсечка только в диа позоне от2000до 3000. Делали диагностику по ошибкам ни чего нет и питание там не пропадает я так думаю.Если бы пропадало питание то связь с эбу переодически пропадало бы .:( Может правда косяк где то в проводке??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homo Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Я вариант с массами поддерживаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 при плохих массах была бы просадка напряжения. Но """". Но когда включаешь какую нибудь нагрузку т.е фары или же когда срабатывает вентилятор она работает как положенно. Мы заменили все датчики и эбу ни какого эффекта. В чем может быть проблема??? Может кто нибудь встречался с такой ерундой??? Подскажите!!! """"" У фар и вентиляторов разные массы!!! Единственное массы под модулем зажигания,но тоже не факт.Подключай диагнозу и катайся все равно к чему нидь можно прицепиться. хотя если хреновый РН и напруга больше 15-16в как себя поведет эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Интересно ,результат узнаем от автора????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
