Peugeot 206 нужна помощь по дверным замкам.
Всем доброго дня.
Имеется авто Peugeot 206, 2002г.. 1.4 движок, бензин, аткпп, проблема с электро-замками дверей.
Проблема такая: Нажимаю на ПДУ на закрытия, замки закрылись, и тут же открылись, так же и с механического ключа закрываю, и тут же открывается.
Начал проверять замки на дверях, правый передний замок не работает постоянно замыкал концевик, но я его отключил со штекера.
А так открываешь все остальные двери, плафон на верху загорается и тухнет. На ключе одна кнопка.
Куда еще можно заглянуть? Уже второй день это делаю.
Концевик капота, и багажника я не нашел, да и по схеме его нет.
Изменено пользователем ulon08
подключи лексию и посмотри статусы концевиков дверей
1 час назад, ulon08 сказал:
Да смотрел... нет там ничего по дверям.
 Ну схему открывай и смотри физические уровни сигнала. Контролькой пользоваться умеешь?
13 часов назад, ulon08 сказал:
За это время можно было всю проводку автомобиля контрольной прозвонить.... Ну если серьёзно, тебе же подсказали что делать. Есть концевики работающие в противофазу, если один замкнулся другой разомкнулся или переключил что-то. Надо найти схему и глядеть как это всё реализовано. Но по твоим описанным симптомам дело именно в них.... концевиках. Статус должен быть в каком нибудь ЦБКЭ или BSI...
это как раз нарушает алгоритм работы концевиков работающий в паре. А если это управляющий замок, то вся система перестанет работать.
Разобрался парни, дело было в замке в правой двери.
Авто после ДТП, вот и пришлось замок регулировать.
