vykuh Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Пред история такая, приехала авто 2017г шкода октавия с троящим двигателем по диагностики пропуски по 2 цилиндру, оказалось за 200тыс пробега ни разу не меняли свечи, меняем свечи опять пропуски по 2 цилиндру, в итоге приговариваем модуль, меняем модуль и начинается самое интересное) двигатель запустился но так же троит, снимаю провод с катушки 2 цилиндра изменений нет, с юнимаю с 3 цилиндра мащина сильно затроила и заглохла, в итоге после этого машина либо совсем не заводиться либо заводится на одном цилиндре, выкрутили свечи вставили в катушки и в итоге нет искры на 1и 3 цилиндрах, катушки меняем местами все равно нет на 1 и 3, прозвонили проводку все в норме, только такой нюанс при включеном зажигании на управляющих проводах эбу на 1и3 по 4в на 2и 4 0в, при прокрутке на 2и4 появляется импульс, а на 1и3 как было по 4в так и есть, катушки 4 проводные два минуса плюс и управление. Кто что посоветует? Куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASSTER X Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 В 17.03.2020 в 06:58, vykuh сказал: Куда копать Показать Копать в сторону сигналов с эбу. Ставить ослика сначала на исправный канал и смотреть сигнал. Потом те же действия с таким же каналом зажигания , но неисправным .Да и промерять выходы зажигания с эбу на сопротивление не лишнее..И судя по всему ремонт /замена эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Общий вид и микруха на которую приходят выходы управления катушками зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Не могу найти ее даташит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Этот драйвер 40184 bosch помирает без каких-либо причин. И на работающем моторе не надо скидывать разъемы с катушек, неисправный был один канал, теперь ещё добавили. Меняйте теперь его, если вызвонили цепи от драйвера до катушек. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Спасибо за ответ я к нему склонялся, только вот где еще его купить в Саратове вот в чем вопрос) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей ягуар Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 завтра покопаюсь у себя в ящиках, по моему были такие мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей ягуар Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 не нашел такой драйвер.и походу клиент завтра мне эти мозги принесет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей ягуар Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 случайно машина у вас совсем не перестала заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей ягуар Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 итог таков!эбу возвращено в исходное состояние путем замены драйвера и его обвязки так как клиент принес мне эбу уже с замененым драйвером на котором половина ног висело в воздухе!все машина ожила!но 2 целиндр так и не работает!компрессия 12,искра есть,снимаю форсунки ииии!!!! на 2 форсунке отсутствует распылитель и форсунка тупо льет! как говорится дело было не в бабине!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Этож надо так заколхозить автомобиль, которому и 3-х лет нет. Мозги перепаханы, форсунка убита.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
