wtm Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Всех приветствую ! Пришел 2016 LEXUS NX200T топляк из-за океана. Заменили на б/у моторник, ид бокс и смарт модуль с идентичными парт-номерами, защелка осталась родная. ИД бокс сделал Абриком как Virgin, Смарт резетнул по ОБД, т.к. вычитать не смог ни Танго ни Лонсдор ни Абрик. Осталось резетнуть защелку. Стоит такая - 45020-48090, еепром 93C46B, выкладываю ее дамп. Помогите ресетнуть, нигде не нашел, как ее делать. 2016_Steering_lock_45020-48090.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jordan781 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) А как резетнул смарт там А8 ключ он в проц находитса?Смарт какой нов или БУ? Изменено 19 марта, 2020 пользователем Jordan781 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wtm Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) 1 час назад, Jordan781 сказал: А как резетнул смарт там А8 ключ он в проц находитса?Смарт какой нов или БУ? Уже точно не помню, делал 4 месяца назад, либо Autel IM608 сделал Smart Box Reset либо Abrites в диагностике Entry&Start/Smart Access System через Advanced Function запустил Reset. Просто владелец только сейчас привез б/у модули и мы продолжили процесс привязки. Изменено 19 марта, 2020 пользователем wtm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Уважаемый wtm, не вводите людей в заблуждение, сделать сброс Smart ECU по OBD и на несогласованном комплекте не возможно. Сброс возможен ТОЛЬКО когда комплект Smart + IDcode + Steer.Lock согласованы. Можете подключить Течстрим и глянуть количество зарегистрированных ключей. В вашем случае сброс не поможет. И защелку трогать не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
achaccha Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 19/3/2020 в 2:24, wtm сказал: Un saludo a todos! El barco de combustible LEXUS NX200T 2016 vino del extranjero. Reemplazado con un motor usado, caja de identificación y módulo inteligente con números de pieza idénticos, el pestillo permaneció nativo. ID boxing hizo Apricot como Virgin, Smart rezet en OBD, porque ni Tango ni Lonsdor ni Abrik pudieron restar. Queda por cortar el pestillo. Debería ser así: 45020-48090, su industria es 93C46B, extendí su vertedero. Ayuda a restablecer, nunca encontré cómo hacerlo. 2016_Steering_lock_45020-48090.bin 128 B · 7 descargas I suggest doing virgin: Ecu ID code, Certification Ecu, steering lock. program a blank key with teachstream and then pair the engine ecu by jumpering pin 4 and pin 13 of the OBD2 connector. regards Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
