пежо ошибки 1062 и 1023 ер6
День добрый! Помогите решить проблему: машина пежо двс ЕР6 120лс выскакивают ошибки 1062 и 1023 (как сохраненная). После адаптации вальватроника уходит в аварийный режим. Что делать?
Добрый день! Возможные причины: актуатор эксцентрикового вала, сам вал (износ зубчатого сектора), проводка актуатора, механическая проблема в ГБЦ, ну и в крайнем случае эбу двс.
2 часа назад, Алексей д сказал:
Актуаор это 8пинов?
Нет, разъём 2 пина.
6 минут назад, Алексей д сказал:
Подскажите где он стоит
 Вкручен в ГБЦ, сзади слева по ходу ходу движения.
1 минуту назад, Алексей д сказал:
Сам механизм срабатывает до ходит в одну потом в другую сторону
Клапанную крышку снимали? Что с зубчатым сектором?
1 минуту назад, ilyain сказал:
Там конечно есть выработка и на актуаторе  и на  самом валу
47 минут назад, Алексей д сказал:
Если есть заметная выработка, то это одна из возможных причин неисправности. При адаптации мозги учитывают и крайние положения механизма, и потребляемый им ток, и тд. Вполне возможно, что из-за выработки какие-то параметры не соответствуют норме.
35 минут назад, Алексей д сказал:
Слышно как он пищит
По моему в PP2000 в исполнительных механизмах есть тест. Запустить и посмотреть как он себя ведет.
