igor4230 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 (изменено) Renault Kangoo 3 имеется ошибка df885 Лаунч пишет ее как давление в топливной магистрали, заблокированый компонент. При этом не работает стартер с замка зажигания. Реле и предохранитель на стартер целые. Авто запускается если на втягиваюшее подать прямой плюс. На включеном зажигания ошибка сбрасывается и тут же появляется. Еще при включеном зажигании постоянно работает насос подкачки. Куда копать не знаю. Изменено 26 марта, 2020 пользователем igor4230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seruy_tr Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 сигналка или замок - по заводке по давлению форсунка дохлая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 (изменено) Почему форсунка. Двигатель запускается с пол оборота. Ошибка то на заглушеном сбрасывается и тут же появляется без запуска. Сигналки нет только штатная. Замок проверю. Изменено 27 марта, 2020 пользователем igor4230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Проблема решилась перепрошивкой эбу. Походу от просадки напряжения что то произошло с эбу. По стартеру сказали что сгорел транзистор в блоке предохранителей. Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tested1 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Точно такая же проблема. Один в один. Транзистор заменить ещё смогу, а что шить в блоке? Непонятно. Завтра поеду к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 Транзистор меняй, и будет все работать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tested1 Опубликовано 21 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2020 13 часов назад, Mna сказал: Транзистор меняй, и будет все работать. транзистор управления реле стартера, точнее smd сборка двух полевых транзисторов - исправная. попробовал программно разблокировать топливную систему - диагностика пишет "невозможно, не выполнено условие" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gpawolf Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 что с транзистором может случиться? причина плохой стартер?? а что машине может не нравится при включении зажигания, либо какойто датик показывает запредельное значение, например давление топлива) либо закорочена форсунка.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gpawolf Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 как пришли к тому что нужно шить? исключили все возможные варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
