Renault Kangoo ошибка df885
igor4230
Renault Kangoo 3 имеется ошибка df885 Лаунч пишет ее как давление в топливной магистрали, заблокированый компонент. При этом не работает стартер с замка зажигания. Реле и предохранитель на стартер целые. Авто запускается если на втягиваюшее подать прямой плюс. На включеном зажигания ошибка сбрасывается и тут же появляется. Еще при включеном зажигании постоянно работает насос подкачки. Куда копать не знаю.
Изменено пользователем igor4230
Почему форсунка. Двигатель запускается с пол оборота. Ошибка то на заглушеном сбрасывается и тут же появляется без запуска. Сигналки нет только штатная. Замок проверю.
Проблема решилась перепрошивкой эбу. Походу от просадки напряжения что то произошло с эбу. По стартеру сказали что сгорел транзистор в блоке предохранителей. Как то так.
  • 6 месяцев спустя...
Точно такая же проблема. Один в один. Транзистор заменить ещё смогу, а что шить в блоке? Непонятно. Завтра поеду к авто.
  В 21.10.2020 в 03:38, Mna сказал:
Транзистор меняй, и будет все работать.
Показать
транзистор управления реле стартера, точнее smd сборка двух полевых транзисторов - исправная. попробовал программно  разблокировать топливную систему - диагностика пишет "невозможно, не выполнено условие"
  • 4 месяца спустя...
что с транзистором может случиться? причина плохой стартер??
а что машине может не нравится при включении зажигания, либо какойто датик показывает запредельное значение, например давление топлива) либо закорочена форсунка....
как пришли к тому что нужно шить? исключили все возможные варианты?
