vykuh Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Здраствуйте. Машина пожарный коленчатый подъемник 2015 г, пробег по моторнику 4060км, а на приборке показывает 253600км, и интересно то что при движении мотает только суточный пробег, а основной стоит на месте. Что может быть с приборкой? Она 100% родная и такого пробега там быть просто не может машина раз в год выезжает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Вопрос на засыпку. Синхронизация между моторным и приборкой есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Мутно описана проблема. После чего так стало? Снимали акум? Перескочило на ходу? А может подмотку забыли на ночь?...... Перепиши пробег на какой надо и посмотри что дальше будет.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 21 час назад, desufa сказал: 19 минут назад, Sergeii сказал: Мутно описана проблема. После чего так стало? Снимали акум? Перескочило на ходу? А может подмотку забыли на ночь?...... Перепиши пробег на какой надо и посмотри что дальше будет.... После чего стало не известно, вопрос в том почему скорость и суточный пробег исправно работает и мотает, а основной пробег на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Прочесть моторолу и сравнить с заведомо рабочими дампами. Возможно, донорские влить и проверить на работоспособность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vykuh Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 5 минут назад, desufa сказал: Прочесть моторолу и сравнить с заведомо рабочими дампами. Возможно, донорские влить и проверить на работоспособность. Понял. Попробуем Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Если "неизвестно". то 99% что-то химичили с подмоткой..... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
