tap8233 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Всем привет! блок M7.9.7 машина Cherry Amulent авто притянули на шнурке после репрога блок я так понимаю 797+ пробую в буте загрузить серийную прошивку зашивается однако блок на связь на авто не выходит не горит лампа неисправности размер прошивки 832кб что делаю не так или все таки блок убили до меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Иденты, фото блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 71 пин к лине прозвоните по плате до микросхемы , дорожки в обрыве нет. и на оборот от 71 пина до разъёма диагностики, нет ли обрыва . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Проверить +5 вольт на восьмой ноге eeprom. Обратить внимание на признаки попадания влаги (белый налёт на 74НС240 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 5вольт смотрел есть авто до прошивки работало без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 А на столе выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 нет, только в буте если я правильно переставил резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Ну раз шьётся, значит К-линия исправна. Чем диагностируете на столе? И как подключаете (распиновка) блок на столе для диагностики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 чиплодер ,опенбокс вкладками м797+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Вас спрашивают чем диагностику делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 диагностику делал сканматик 2 и лаунч на машине вообще не загорается чек при вкл зажигании ,поставил резервный блок машина уехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Чем более примитивная тема , тем больше постов. Неправильно это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 (изменено) Не верный эпром - опять же не будет связи и запуска эбу Может туда втюхали эпром от ваза ? Изменено 12 апреля, 2020 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 никто случайно не поделится эпромом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalbmw Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 В 12.04.2020 в 15:10, tap8233 сказал: никто случайно не поделится эпромом Показать Вчем проблема с резерного считать флэш и еепром и записать в ваш!... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 считываю а он одни ff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalbmw Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 В 12.04.2020 в 16:45, tap8233 сказал: считываю а он одни ff Показать Это в каком блоке и какую область читаете флэш или еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 797+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
