море Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 День добрый.Приехала машина с проблемой не работает штатный пульт.Блок под ногами водителя (центрального замка) заменен,хотя и старый живой.Окислов на разъемах нет,блок был сухой.В параметрах блок видит нажатие кнопок всех трех т.е 0 меняются на единицы.Ошибка 01370 — Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона,стирается но через некоторое время снова появляется.С ключа двери и стекла закрываются,но бывает такое что закроешь с ключа механически больше она не открывается,мало того начинает срабатывать штатная сигналка.Отключаю путем передергивания клем на блоке.Редко,но выскакивает ошибка 01560- Передняя пассажирская дверь не разблокирована,в параметрах все соответствует то что происходит в данный момен .Еще есть момент может сыграет роль,в багажнике убрали личинку зашпаклевали и закрасили т.е она как я понимаю открывалась с штатного пульта.Целый день с ней мучаюсь голова уже дымит.Дайте направление куда рыть,если надо какие параметры то выложу.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Это же С5 кузов? В 46 блоке ключи обнулил? В группах помимо нажатий еще и соответствие кода показывает. Состояние концевика задней личинки можно увидеть в группах измерений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Спасибо.Проблема как оказалось в том что поставили блок центрального замка не с этого кузова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
