VW T4 2.5TDI
yvm
Обратились с просьбой завести машину. Машина в соседнем городе, тащить ее пока не решились - самоизоляция, мать ее...
Я туда ехать то же не горю желанием. Короче работю удаленно... Сами васей вычитали что эбу блокирован. Блок 074906018B, иммо Valeo 6X0953257.
Скинули мне дамп с иммо, посчитал им логин. Сначала логин не принимала, возможно натыкали неправильных.
На следующий день логин прокатил, но ключ положить не смогли, в сохраненных 0 ключей. Прикол еще в том что катушки на замке нет, она внутри
иммо и 7935 в ней замотан. Привезли мне эбу и иммо. Попробовал ImmoDec 3.2 , при правке 24с04 ничего не меняется - эбу блокирован. Если править
флеш - блок на диагностику не выходит.  Флешь вернул на родину, прикрутил к блоку иммо, намотал катушку 20 ом. Иммо с каном, но на машине
только W и К в колодке, кан не задействован. Логин принял, ключ лег.
Смотрю в данных иммо - 001 - шина9600,   катушка статус1, ключ статус1, ключ авторизован1
                                                 002- старт разрешен0, ECU 1, ключ статус1, кол-во ключей1
                                                  003- переменный код1, транспондер статус0, исправленый код1, иммо состояние6
В блоке ошибки по датчикам, блокировки нет. Очень смущает что старт не разрешен. Блок забрали - на машине в иммо то же самое,
в моторном Р1612 - неверно кодирован, Р1640 - неисправен блок, Р1570 - блокирован. И еще интересная ошибка 00000 End of output
Изменено пользователем www23
57 минут назад, aka4 сказал:
не смущает?
Это значение не понял, ключ ложится, пробовал из второго  ключа чип достать - оба легли
9 часов назад, yvm сказал:
ключ один прописан ок
заостри внимание на это в ECU думаю данные в еепром попорчены  залей в блок заведомо нормальный дамп еепром с сделай синхру по дяде росу и усе
9 часов назад, aka4 сказал:
не смущает?
Саш тут перевод через ж транспондер статус0 транс не залочен это норм
11 часов назад, www23 сказал:
Понял, клиент созрел кажется машину притащить, будет попроще.  Достала эта удаленка уже.
