L9737- формирователь сигналов к-линии
A2C56211- регулятор напряжения 5в
A2c5621- регулятор генератора
L9737- формирователь сигналов к-линии -описочка во второй цифре.
Правильно L9637- формирователь сигналов к-линии
A2C    аналог TLE4471
Изменено пользователем regs40
дописка
В L9737 приходят и can и 2 к линии (X2-D2  и X2-H3)  насколько помню .Микросхема подходит для ремонта блоков управления Nissan взамен микросхемы L9762 .
  • Like 1
L9737 -это не только формирователь сигналов k-line и трансивер can , в нем реализованы стабилизатор напряжения 5 вольт  питания датчиков и 3.3 вольта для питания датчиков педали газа и питания датчиков положения дроссельной заслонки и еще что-то , даташита по ней пока не видел . По сути это функциональный аналог 40048, 40049 на bosch 17.9.7  . Тестером там все нормально вызванивается ,
  • Upvote 1
10 часов назад, cxem сказал:
Есть информация по L9737, L9749, A2C56211
Это утверждение или вопрос ??
Проблема ,которую здесь пытаются решить , не прозвучала...
  • 6 месяцев спустя...
какие интересные картинки.. откуда, если не секрет?  а можно кусок схемы или распиновку L9749/L9729 ?  даташит найти не удалось.. 😞
Изменено пользователем ISV
  • 11 месяцев спустя...
здравствуйте!
Помогите пожалуйста  прозвонить ножку микросхемы l9737 . Мне бы узнать на какую ножку подходит неотключаемое питание. Не прозванивается с разьема на микруху. Спасибо заранее.
17.10.2021 в 11:44, bark65 сказал:
здравствуйте!
нет у М74 постоянного питания. запуск происходит от к15 (зажигания). включается ГР и от него запитывается основная часть схемы.
  • 2 года спустя...
кто подскажет и за чего греется  L9749 на столе м-74эбу авто не заводится
В 07.11.2024 в 13:20, kola333 сказал:
пробита, вот и греется.  отдайте специалисту на ремонт.
