bitl Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 была акпп а140L 1.8 л моновпрыск поставил а140е от 3s-fe 1.8л на двигатель 1S машина едет но еле еле разгоняеться как будто якорь на жопе это устронимо или надо коробку менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 140L гидравлический автомат из электрики в нем только соленоид овердрайва 140е атомат с электронным управлением без электронного управления на нем будет 3я и задняя -аварийный режим Ищи 140Lили ремонтируй старую другие варианты очень геморные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 29 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 (изменено) коробка тоже от моновпрыскового движка 1.8 и скорости включаються все я это ощущаю по езде и проводов лишних нет но тахометр ползет в гору а машина нет такое ощущение что очень длинные передачи Изменено 29 апреля, 2010 пользователем bitl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vudilav Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Подскажите плиз по замене АКПП. Машина infiniti i35 2002 года с заводской коробкой 4 SP FWD RE4F04B нашел коробку от более свежей машины 2004 года все в машине один в один как на моей только коробка нового образца 5 SP FWD AW55-51SN. разница как я понял в ступенях на моей 4 а на той 5. Будут ли какие нибедь плюсы в наборе скорости, резвостии тд. И вообще стоит ли оно того??? За ранее спасибо. Изменено 17 января, 2013 пользователем vudilav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vudilav Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Вопрос остается открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) Прикрутить коробку вы прикрутите. А будет ли она работать вобще? Мозги на коробку 4 ступени и коробку 5 ступеней разные. 4 собщение в теме это реклама? Изменено 18 января, 2013 пользователем Дима1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vudilav Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Так мозги тоже с коробкой поменять. Или там и ECU движка под замену? Хотя вряд ли. 4 собщение в теме это реклама? Ни в коем разе. Просто не стал новую создавать. Поскольку сам в этом не имею опыта, надеюсь на разумный совет опытных в этом людей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Подскажите плиз по замене АКПП. Машина infiniti i35 2002 года с заводской коробкой 4 SP FWD RE4F04B нашел коробку от более свежей машины 2004 года все в машине один в один как на моей только коробка нового образца 5 SP FWD AW55-51SN. разница как я понял в ступенях на моей 4 а на той 5. Будут ли какие нибедь плюсы в наборе скорости, резвостии тд. И вообще стоит ли оно того??? За ранее спасибо. Не стоит оно того,количество и стоимость переделок под другую коробку будут не сопоставимо выше цены на такой же, восстановленный, агрегат. Короче,в двух словах, "Нах оно не нужно"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua9mub Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Подскажите плиз по замене АКПП. Машина infiniti i35 2002 года с заводской коробкой 4 SP FWD RE4F04B нашел коробку от более свежей машины 2004 года все в машине один в один как на моей только коробка нового образца 5 SP FWD AW55-51SN. разница как я понял в ступенях на моей 4 а на той 5. Будут ли какие нибедь плюсы в наборе скорости, резвостии тд. И вообще стоит ли оно того??? За ранее спасибо. Работать не будет даже не пробуйте, ставьте ту АКПП которую положено, AW55-51SN/RE5F22 и то блоки управления другие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
